[求助] 介质无水氟化氢,可以选用球阀吗?
3.6K |11
w986177019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
压力0.3MPa,常温,压力管道,DN65/DN50;
发表于 2017-8-8 13:57:14
压力管道技术第二版
压力管道技术第二版
【提示:直接搜索1824779可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 w986177019 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
选用衬氟球阀即可。
发表于 2017-8-8 14:50:53
嗯,设计人员给我说截止阀,感觉不好使啊?  详情 回复 发表于 2017-8-8 16:32
w986177019楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀门明明 发表于 2017-8-8 14:50
选用衬氟球阀即可。
发表于 2017-8-8 16:32:11
aurthurVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
用软密封球阀或者蝶阀都可以的
发表于 2017-8-9 15:38:49
城市男孩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
既然设计单位让你用截止阀肯定有他的道理的。球阀是切断阀,截止阀既可以切断也可以作为调节流量使用
发表于 2017-8-10 13:09:30
氟化氢的阀门除了全开就是全关,不需要调节流量啊。氟化氢用截止阀的话对材质密封等要求又高了。。。我想知道都没有设计院的知道,因为是压力管道,以前压力管道设计的时候选用球阀也没人提出必须选用截止阀。  详情 回复 发表于 2017-8-10 16:20
发表于 2017-8-10 16:20:08
我们项目用的旋塞阀。球阀是可以用的
发表于 2017-8-10 16:46:56
chaiqing2011 发表于 2017-8-10 16:46
我们项目用的旋塞阀。球阀是可以用的
谢谢,旋塞阀对材质有要求吗?
发表于 2017-8-10 17:08:16
楼主所说的是无水氟化氢,氟化氢处于分子态(相对于溶液的离子态)腐蚀性相对较弱,阀门管线采用碳钢的就可以不用考虑衬四氟阀门,阀门形式来说,因为氢氟酸具有很强的毒性,且极易气化,所以建议用密封性比较好的阀门,球阀,旋塞阀都可以用,闸阀密封性一般,不建议用,蝶阀密封性最不好,不可以用!个人观点
发表于 2017-8-10 19:23:40
ke*nwen_888 发表于 2017-8-10 19:23
楼主所说的是无水氟化氢,氟化氢处于分子态(相对于溶液的离子态)腐蚀性相对较弱,阀门管线采用碳钢的就可 ...
嗯,截止阀不知道同行业有没有用过的。
发表于 2017-8-11 10:07:56
嗯,截止阀不知道同行业有没有用过的。
发表于 2017-8-11 10:07:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103673 second(s), 53 queries Redis On.
