[讨论] 粗甲醇中乙醇含量高原因分析
5K |16
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
粗甲醇中乙醇含量高原因分析:
1、催化剂质量问题,选择性差。
2、合成塔局部温度高。
3、合成塔反应压力低(分压低)。
4、新鲜气H/C低。
5、入塔气CO含量高(18%以上)。
6、新鲜气CO2含量低于0.5%。
7、空速低。
发表于 2017-8-7 15:28:51
【提示:直接搜索1824093可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shanhaiguan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shanhaiguan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
9、管道杂物,比如铁削等。
10、新鲜气中杂物,比如羰基化合物。
发表于 2017-8-7 15:38:26
乙醇含量的控制主要在常压塔的控制
发表于 2017-8-7 16:29:52
粗甲醇中乙醇含量高?多少才算是高?欢迎大家讨论
发表于 2017-8-7 20:25:43
alan010313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个可以便宜处理。我们需要
发表于 2017-8-8 10:44:41
这个可以便宜处理吗?。我们需要
发表于 2017-8-8 10:51:19
wangwpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
催化剂如果还没老化,主要是合成反应温度和新鲜气中二氧化碳含量影响较大,如果是铜基催化剂的话温度可参考催化剂厂家的提供的温度范围,至于二氧化碳浓度0.5%似乎有点小,首先适当的提高二氧化碳含量可以抑制副产物的产生!我们合成塔出口温度220摄氏度,二氧化碳2.5%左右,快两年了一切正常,中间没有换过催化剂,粗甲醇指标正常
发表于 2017-8-8 22:46:22
入塔气体成分:
H2    82.72%
CO   4.57%
CO2  3.21%
CH4  8.95%
N2    0.11%
H2O  0.03%
CH3OH  0.41%
热壁冷激型ICI合成塔
发表于 2017-8-11 08:42:13
这种气体成分乙醇含量会高吗?
发表于 2017-8-11 13:55:51
勤奋必然进步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
实践分析证明,提高氢碳比可有效降低乙醇生成。
发表于 2017-8-14 08:42:21
乙醇是副反应物,原因有很多,是综合因素,触媒老化,二氧化碳过低,反应温度等等,提高二氧化碳可以抑制生成乙醇的副反应
发表于 2017-9-12 23:47:09
shanhaiguan 发表于 2017-8-11 08:42
入塔气体成分:
H2    82.72%
CO   4.57%
这是新鲜气的组分吗
发表于 2017-10-22 23:22:18
联醇
发表于 2017-10-23 10:36:13
求知的娃娃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
txp0116VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学些了
发表于 2017-11-1 23:05:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.340862 second(s), 67 queries Redis On.
