[讨论] 汽轮机的入口蒸汽温度是否有必要联锁停机?
12.1K |34
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题,工艺人员要求增加汽轮机入口蒸汽温度低于350℃时的条件进行联锁停机,以前接触过的机组,没有这个联锁,那么汽轮机的入口蒸汽温度是否有必要联锁停机?
发表于 2017-8-7 07:44:16
xh8618 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tiandiyixian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
温度低了   只有气量够怕什么
发表于 2017-8-7 09:37:52
说是温度低了,怕汽带水打坏叶轮。  详情 回复 发表于 2017-8-7 10:17
tiandiyixian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
200878290 发表于 2017-8-7 09:37
温度低了   只有气量够怕什么
说是温度低了,怕汽带水打坏叶轮。
发表于 2017-8-7 10:17:33
参与人数 2财富 +7 收起 理由
仪表精英 + 2 同意你的观点
870471450 + 5 关键看操作的人。
带水汽机现场一看就知道还用看温度。
发表于 2017-8-7 10:41:24
我们以前用的都没有这个联锁,现在是催化车间要求增加这个联锁,个人觉得没有必要,但是不知道用什么理由去答复工艺人员。  详情 回复 发表于 2017-8-7 10:44
200878290 发表于 2017-8-7 10:41
带水汽机现场一看就知道还用看温度。
发表于 2017-8-7 10:44:11
加报警不就行了 这种联锁没必要  带水其实照样开一般蒸汽管道弯头处排水开正常不会带水
发表于 2017-8-7 10:51:51
tiandiyixian + 5 深入讨论
zxb1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
改联锁这种事,要求工艺有审批手续,提出人,车间,公司主管生产的总工签字后,仪表就给加。
仪表就是为工艺服务的,没有必要找拒绝的理由。
发表于 2017-8-7 12:26:52
工艺车间人员都同意,他们提交到公司总工那里去了,公司总工让我们讨论一下是否有必要,现在是出于讨论阶段。  详情 回复 发表于 2017-8-7 14:13
同意!  发表于 2017-8-7 13:46
lflsedin + 6 积极参与
仪表就是为工 ...
发表于 2017-8-7 14:13:31
。。。我们这联锁都是我自己做   工艺给我建议
老总不管这个工程开始都是设计院的事  中间安装和设备方的事 后期就是咱了
登录/注册后可看大图
发表于 2017-8-7 14:27:40
你的权利好大哦!  发表于 2017-8-7 14:32
多大的事,加上呗。带液了就不仅仅是个温度了。
发表于 2017-8-7 15:32:06
其实没必要,如果真发现温度低了直接手动停机了,这就看内操盯盘了,非得加的话,必须至少有两个温度计二选二,不然温度计失灵导致停机,得不偿失!
发表于 2017-8-7 19:07:46
tiandiyixian + 5 深入讨论,二选二的建议挺好。
kaiser0106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们汽轮机有蒸汽入口压力联锁 也是后增加的
发表于 2017-8-7 19:15:17
压力联锁是要有的。  详情 回复 发表于 2017-8-8 08:56
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
就怕汽轮机变成水轮机就悲剧了
发表于 2017-8-8 08:06:39
压力联锁是要有的。
发表于 2017-8-8 08:56:24
chuanhengmpq 发表于 2017-8-8 08:06
就怕汽轮机变成水轮机就悲剧了
嗯,就担心这个。
发表于 2017-8-8 09:01:05
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我觉得没有必要加联锁,联锁多了,操作就不顺了,而且这个东西可以通过其它来控制,如增加疏水阀。
发表于 2017-8-8 11:51:21
tiandiyixian + 2 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
老外的机组都是需要联锁的
发表于 2017-8-8 14:13:40
机组联锁少吧,怕损坏机组,机组的联锁多了,又影响经济效益,平衡是个麻烦事。  详情 回复 发表于 2017-8-8 14:19
zxg.wylton 发表于 2017-8-8 14:13
老外的机组都是需要联锁的
发表于 2017-8-8 14:19:29
这种一选一的连锁增加了,系统的可用性变得更差,跳机的概率增大
发表于 2017-8-8 19:17:30
嗯,同意你的观点。  发表于 2017-8-9 07:14
建议还是加上为好,而且至少是2取2的条件,避免仪表失灵的误动作!
以前没有并不代表不可以增加,加个参数的代价大,还是等带水打坏汽轮机叶轮来得大,明白人一算就知道,次生事故还不算在其内哦!
我们有次就遇到过蒸汽官网波动,蒸汽微量带水的现象,当时汽轮机振动,位移等参数直线上升的,亏得反应快让外操及时脱水,算挺了过来!
再者说,带水了,最终汽轮机振动位移等参数超标也是一样要联锁的,而且危害更大,你说有没有必要设置这个参数参与联锁!
发表于 2017-8-8 22:21:50
tiandiyixian + 5 深入讨论,已经定下来了,就是按照你说的来.
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133980 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
