[原创] 简析不锈钢网带常用类型
1.7K |1
不锈钢网带类型:
1.曲轴型网带:集中了金属丝编织网带的各种优点,由于具有弯曲较深的串条,使各个螺旋盘条的位置得到正确的定位,因此最大限度地减少网带的变型和延伸。
2.直轴型网带:由左右交替的网条通过直串条联结而成,该系列网带网孔较密,网孔间距均匀,能使网带行走平稳。该系列网带适合于承载体积较小而质地相对较重的输送线。
3.扁丝型网带:此网带采用轧扁丝制作.用曲轴型穿条连接,使各个螺旋盘条的位置得到正确的定位,因此最大限度地减少网带的变型和延伸。其做工精细,表面平整,两边平行,材质优良,经久耐用。
4.乙型网带:又称梯形网带或一字网,此网带通常系齿轮传递网带,具有透气性好的优点,拉力均匀,做工精细,此网带具有转动灵活、平稳性好、耐高温、耐压力、耐腐蚀、寿命 长等特点。
5.人字形网带:由左右交替的网条通过四根直串条联结而成,精密的编织技术使网带既具有密度高网孔细运行灵活的特点,它对材料和编织技术要求极高。此网带适合于细小承载物的输送线。
6.金属片网带:又称长城网,由扁平金属片和圆金属丝所组成,网带自重轻,网孔空隙大,网面平整,运行平稳,不会走偏。可作洗涤、干燥、冷却、热处理的输送线。
7.链杆式网带:这种链杆式网带采用链条传动,适用于大型和重型传送,其运动平稳、力量大,网面相对受力小,能对输送网面起到保护作用,价格较贵,但使用寿命长。
8.眼睛型网带:链轮驱动,运行稳定,承载力强,可运送高速重物,表面平滑,适于不稳定制品的输送开孔率大,通风性、脱水性佳,容易洗净,眼镜网带因孔大非常适合涂层操作流程,使之与传输带尽可能减少接触。
9.链片式网带:这种链条使用链条做动力。网用链条片及小管连接;间距可根据使用定制。规格很多。
10.链条式网带:由链条驱动的输送网带一般都由链条带动小轴再带动网带运行。 网带都采用轧牙串条、左右网条二根串,并大小网条连接而成,大网条内穿进小轴,小轴二端穿入链条孔,从而达到链条驱动输送网带。链条网传动平稳、传动力矩小。11,U型链条网带,也可作为螺旋式网带,采用进口电脑网带机生产,网面强硬耐用,不易变形。最大特点是转弯性能好,可以实现180度的转弯,且运行平稳。具有网面平整,可承载较重的压力和拉力。通风透气性能好,网面洁净无毒,而且容易清洗。维修和拆卸极为方便。可根据客户要求在网带两侧加装挡边。
12.链板式网带:由不锈钢链条驱动,采用不锈钢板材生产,适合用于输送细小的高密度物件,输送过程中运转平稳,安装更换方便,价格高,使用寿命较长。
13.挡板式网带:这种硬边式边处理,输送方法直观、简洁。档片经S型处理后形成一个直线型的槽型,使用中应避免机械性挤压,一旦发现脱落现象应及时处理。
14,三角挡条式网带:这种边处理具有轻盈和牢固的优点,适用于较大的工件传送,物品不易从边缘滑落,做工比较精细,质量可靠,价格合理,广泛用于食品行业和金属热处理等行业的输送。
15.棒条式网带:具有结构简单,透气性好。强度大,可承载较重的物品。易于清洁和维护,运转灵活的特点。
16.翻边式网带:一般都为组合平衡型四根串单打头网带,串条不穿到边缘两边各翻15-30公分高的边,用以挡住物体外落。如化纤厂,标准件热处理,轴承件的清洗机用翻边网,用以挡住化纤维的外溢等。
17.球型网带:有四根螺旋盘条组成的球状螺旋组合网,结构牢固、有效过滤面积大,主要用于化学工业中的过滤,真空干燥机的烘干,目前已广泛应用在粘胶纤维透折机和制革工业的干燥机。
18.托带型网带:托带的网面平整光洁,运转灵活。设备和工模具的制作水平是该网带的质量保证。此系列网带承载量大,网孔相对较宽,适用于大型的输送线。
19.加板型网带:也叫加固型网带,此网带串条可采用直串条、曲串条两种,网带边可制作挡板,网带可整体翻边,串条可以生产加工成阶梯边(绞边),可根据用户使用的范围和温度而定。
20.单旋网带:此网带采用单旋制作,纹路均匀,抗拉度强;两边平行;表面平整.
21.菱形网带:又称勾花网、活络网。
发表于 2017-8-4 10:15:32
【提示:直接搜索1811721可直达本帖。】
dlhhc1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2017-8-4 19:52:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074637 second(s), 42 queries Redis On.
