[原创] 液体涡轮流量计的安装方式
1.6K |0
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  液体涡轮流量计是一种最典型的速度式流量计,它是利用悬置于流体中带叶片的转子或叶轮感受流体的平均流速而推导出被测流体的瞬时流量和累计流量,从而实现流量测量的目的。液体涡轮流量计通产由涡轮流量传感器和显示仪表组成,其安装方式需要注意以下几点。
  1、安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应≥10dn,下游直管段应≥5dn,其中dn为管道内径。
  2、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施;
  3、为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外安装旁通管道;
  4、传感器露天安装时,请做好放大器插头的防水处理;
  5、传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式。
  6、液体流量计传感器可水平、垂直安装,垂时流体方向必须向上。液体应充满管道,不得有气泡。安装时,液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。传感器上游端至少应有20倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于5倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积垢和起皮等缺陷。
  7、若流体不稳定有脉动流,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除脉动流。转子流量计在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。
  涡轮流量计的测量精度高,量程比款,适用于流量变化幅度较大的现场测量。并且压力损失小,且耐高压,仪表的各元件可用各种抗腐蚀材料制成,是一款使用较宽泛的流量仪表。
发表于 2017-8-2 16:52:24
【提示:直接搜索1811208可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051276 second(s), 35 queries Redis On.
