[原创] 油品储运安全一对一互相交流
24.7K |106
h289345063 发表于 2019-9-29 17:11
我们在渣油罐上做过动火作业,一段时间好像都成常态了,在液位下。
常态?经常这样干吗?是不是储罐出现漏点,然后将液位升高到漏点以上然后动火修补?
发表于 2019-9-30 22:12:41
h289345063VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不是漏点。就是需要加其他的东西,还遇见储罐吸瘪事故。
发表于 2019-10-1 10:59:07
能不能详细的介绍一下储罐吸瘪的事情经过,学习一下。  详情 回复 发表于 2019-10-2 21:22
发表于 2019-10-1 10:59:11
发表于 2019-10-2 21:22:09
我不是储运专业的,原因大概就是储罐的温度低,介质的温度高,直接进入储罐,温差大,造成的。
发表于 2019-10-3 08:27:10
能不能介绍一下事情的具体经过。一般是低温介质大量进入高温尤其是气相空间较大的储罐,高温储罐骤冷后气相空间收缩,储罐的呼吸系统不能满足呼吸需要,外界大气来不及进入高温储罐容易造成瘪罐。  详情 回复 发表于 2019-10-4 11:56
能不能介绍一下事情的具体经过,一般是低温介质大量进入高温尤其是气相空间较大的储罐,高温储罐骤冷后气相空间收缩,储罐的呼吸系统不能满足呼吸需要,外界大气来不及进入高温储罐容易造成瘪罐。  详情 回复 发表于 2019-10-4 11:56
发表于 2019-10-4 11:56:31
发表于 2019-10-4 11:56:44
slll611 发表于 2019-10-4 11:56
能不能介绍一下事情的具体经过。一般是低温介质大量进入高温尤其是气相空间较大的储罐,高温储罐骤冷后气 ...
我又了解了一下,装置的重油管线,在吹扫的时候,蒸汽给的有些大,直接进入了冷罐中,不要说呼吸阀了,罐顶的放空阀都来不及。
发表于 2019-10-8 10:33:25
zzzllwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
石油库是否不一定要具备联动控制功能的火灾自动报警系统和其他消防设施?哪种级别的油库必须具备联动控制功能,有无相关依据?能帮解答一下吗,谢谢!
发表于 2019-11-5 14:45:48
石油库设计规范GB50074中关于“具备联动控制功能的”的具体要求如下: 12. 6. 5 储存甲 B 类和乙 A 类液体且容量大于或等于 50000m3的外浮顶罐,应在储罐上设置火灾自动探测装置,并应根据消防灭火系统联动控制要求  详情 回复 发表于 2019-11-5 21:08
zzzllww 发表于 2019-11-5 14:45
石油库是否不一定要具备联动控制功能的火灾自动报警系统和其他消防设施?哪种级别的油库必须具备联动控制功 ...
12. 6. 5 储存甲 B 类和乙 A 类液体且容量大于或等于 50000m3的外浮顶罐,应在储罐上设置火灾自动探测装置,并应根据消防灭火系统联动控制要求划分火灾探测器的探测区域。
12. 6. 7 采用烟雾或超细干粉灭火设施的四、五级石油库,其烟雾或超细干粉灭火设施的设置应符合下列规定:
1) 当 1 座储罐安装多个发烟器或超细干粉喷射口时,发烟器、超细干粉喷射口应联动,且宜对称布置。
15. 2. 6 电视监视系统的监视范围应覆盖储罐区、易燃和可燃液体泵站、易燃和可燃液体装卸设施、易燃和可燃液体灌桶设施和主要设施出入口等处。电视监控操作站宜分别设在生产控制室、消防控制室、消防站值班室和保卫值班室等地点。当设置火灾自动报警系统时,宜与电视监视系统联动控制。
16. 2. 5 在布置有甲、乙 A 类易燃液体设备的房间内,所设置的机械通风设备应与可燃气体浓度自动检测报警系统联动,并应设有就地和远程手动开启装置。
发表于 2019-11-5 21:08:16
江山如画_g7a1ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
储罐的环管不应直接焊在罐体上,应有直接支架;消防评估单位来讲的,这个对吗? 说是沉降造成管线固定不牢,由规范出处吗
发表于 2019-11-19 15:56:58
该第2条还是强制性规范,为了防止储罐着火爆炸时扯断泡沫管线。  详情 回复 发表于 2019-11-20 20:31
这是泡沫灭火系统设计规范GB50151-2010第4.2.6条规定:储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置,应符合下列规定: 2 除立管外,其他泡沫混合液管道不得设置在罐壁上; 3 连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管  详情 回复 发表于 2019-11-20 20:24
江山如画_g7a1Z 发表于 2019-11-19 15:56
储罐的环管不应直接焊在罐体上,应有直接支架;消防评估单位来讲的,这个对吗? 说是沉降造成管线固定不牢 ...
3 连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上,管卡间距不宜大于3m;
当储罐爆炸着火时,极易将这些附着管道拉断,并且这样设计对储罐的承载也不利。所以,除了立管外,不让泡沫线的其他部分附着在储罐上。
发表于 2019-11-20 20:24:30
发表于 2019-11-20 20:31:21
是呀,大部分企业我看都是折磨弄得,都不合规范
发表于 2019-11-21 08:19:24
花絮、情劫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
易燃液体槽车卸车必须卸空才能上路吗?有具体规范要求吗?
发表于 2019-11-29 16:30:19
发表于 2019-11-29 19:57:14
走向盛唐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
请教180#溶剂油属于甲类火灾危险物质还是乙类火灾危险物质?
发表于 2019-12-6 16:05:52
液体介质火灾危险性的判断主要是看介质的闪点,闪点<28℃的为甲类,28(含本数)~45(含本数)℃的为乙A类,45~60(不含本数)℃的为乙B类。  详情 回复 发表于 2019-12-6 17:24
发表于 2019-12-6 17:24:13
koryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
支持楼主。
发表于 2019-12-17 14:32:18
jzwl58353VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
请问油库油料储罐人行扶梯和到人孔盖的平台这些与油罐相连的金属建筑物需要单独做防雷静电接地吗?有标准吗?谢谢!
发表于 2019-12-18 11:25:57
不需要。储罐人行扶梯和到人孔盖的平台的部分与罐体紧密相连,不必另做接地。没有规范要求要上,法无禁止即可为。  详情 回复 发表于 2019-12-18 19:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.439968 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
