[原创] 油品储运安全一对一互相交流
24.7K |106
dtc1252008 发表于 2019-7-21 15:45
用多少平方的引下线和接地线比较合适?
用于管道静电接地引下线的金属接地板的截面不宜小于50×10mm,管道跨接的金属接地板的截面不宜小于50×6mm,最小有效长度宜为60mm。如管道有保温层,该板应伸出保温层外60mm。
d设备接地用的金属接地板的截面不宜小于50×10mm,最小有效长度对小型设备宜为60mm,大型设备宜为110mm。如设备有保温层,该板应伸出保温层外60mm或110mm。
发表于 2019-7-27 15:29:49
ycyycy1000 + 5 积极参与
  了解了解,学习学习,多谢楼主分享
发表于 2019-7-29 10:05:54
会游泳的鱼_RHTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
slll611 发表于 2019-6-4 17:17
1、不一定非要设置液位底限报警,可以根据生产需要或者通过操作规程来控制;有条件当然是设置了好啊。
2 ...
这个液位设置还不是有条件没条件的问题,低液位对于内浮顶还是比较重要的
发表于 2019-7-31 17:38:46
环岛巡航 发表于 2017-8-14 14:04
最近遇到个问题,关于库区设置的可燃气体报警器的,这个报警器,他具体探测的是什么物质的浓度。因为库区油 ...
他就是探测可燃气体的,还有现在罐区可能装一些VOCs的固定探头
发表于 2019-7-31 17:40:28
wx_张同社78398VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我在油库也做了差不多十年,这些东西差不多都有见过,不过对于球罐类,没有具体接触过
发表于 2019-8-6 16:46:27
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教楼主一个问题,石油库设计规范里第6.4.7条规定:下列储罐的通气管上必须设阻火器: 1 储存甲 类、乙类、丙A类液体的固定顶罐和地上卧式储罐;2 储存甲B类和乙类液体的覆土卧式油罐; 3 储存甲B类、乙类、丙A类液体丙并采用氮气密封保护的内浮顶储罐。内浮顶充氮保护的才设置阻火器,那么是不是内浮顶不充氮保护就可以不设置阻火器了,为什么?
发表于 2019-8-6 21:08:13
内浮顶罐如果不充氮的话,一般都是在罐顶旁边开通气孔,直通大气,无法安装阻火器。但3007中第5.1.9的d款说“内浮顶罐顶部的中央通气管”应安装阻火器。50074无此要求。  详情 回复 发表于 2019-8-9 20:41
关于这一条,我曾经问过规范编制组的专家,但没有得到明确的回复。我觉得这句话可能有点问题:甲B类介质储罐有通气管吗?如果没有通气管,那何来阻火器。我觉得这句话可能漏字了。你看看SH3007-2014第5.1.9条:下列  详情 回复 发表于 2019-8-9 20:37
yuyang0520311 发表于 2019-8-6 21:08
请教楼主一个问题,石油库设计规范里第6.4.7条规定:下列储罐的通气管上必须设阻火器: 1 储存甲 类、乙类、 ...
关于这一条,我曾经问过规范编制组的专家,但没有得到明确的回复。我觉得这句话可能有点问题:甲B类介质储罐有通气管吗?如果没有通气管,那何来阻火器。我觉得这句话可能漏字了。你看看SH3007-2014第5.1.9条:下列储罐通向大气的通气管或呼吸阀上应安装阻火器。50074漏了“呼吸阀”
发表于 2019-8-9 20:37:44
发表于 2019-8-9 20:41:57
如果内浮顶旁边设通气孔,浮盘在向上浮动过程中会有气体从通气孔向外扩散,这种情况下是不是有发生火灾爆炸的风险,那在罐顶中央通气孔单独设置个阻火器也没什么作用吧?  详情 回复 发表于 2019-8-10 21:44
slll611 发表于 2019-8-9 20:41
内浮顶罐如果不充氮的话,一般都是在罐顶旁边开通气孔,直通大气,无法安装阻火器。但3007中第5.1.9的d款 ...
发表于 2019-8-10 21:44:28
正常情况下,内浮顶罐就是如此设置的,浮盘在向上浮动过程中会有气体从通气孔向外扩散,也会有部分轻组分汇集到罐顶,所以要在罐顶中央通气孔单独设置个阻火器。这个问题我也曾请教过规范的编制人员,觉得多此一举,  详情 回复 发表于 2019-8-22 20:33
yuyang0520311 发表于 2019-8-10 21:44
如果内浮顶旁边设通气孔,浮盘在向上浮动过程中会有气体从通气孔向外扩散,这种情况下是不是有发生火灾爆 ...
正常情况下,内浮顶罐就是如此设置的,浮盘在向上浮动过程中气体会从通气孔向外扩散,但也会有部分轻组分汇集到罐顶,所以要在罐顶中央通气孔单独设置个阻火器。这个问题我也曾请教过规范的编制人员,觉得多此一举,但那个老师说罐顶的中央通气孔会有轻组分挥发。
发表于 2019-8-22 20:33:56
Basco(朱文邦)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你好,我们是做储运罐区安全附件,阻火器和呼吸阀的厂家,国内资质沈阳特检院、青岛安工院,国外资质ATEX都做了!但是市场上还是低端产品、没有认证的产品占主流,非常便宜。包括一些设计院总包的项目甚至也使用这些产品!关于这方面,你怎么看?因为事故发生的概率低,大家很容易忽略这方面。
发表于 2019-8-23 16:30:54
你说得对,毕竟事故的发生是小概率、多因素组合的结果,而安全附件在它们的生命周期中很多都没有展露出明显的作用,所以得不到人们的重视。而且,因为认证、资质等价格也比较高,所以产品的价格也就相应的比较高,让  详情 回复 发表于 2019-8-23 22:03
Basco(朱文邦) 发表于 2019-8-23 16:30
你好,我们是做储运罐区安全附件,阻火器和呼吸阀的厂家,国内资质沈阳特检院、青岛安工院,国外资质ATEX都 ...
你说得对,毕竟事故的发生是小概率、多因素组合的结果,而安全附件在它们的生命周期中很多都没有展露出明显的作用,所以得不到人们的重视。而且,因为认证、资质等价格也比较高,所以产品的价格也就相应的比较高,让很多人更愿意购买和使用价格低廉的产品。甚至有些人安装的安全附件就是摆设,就是为了应付检查。这种现象也比较多见,目前也没有什么好办法,只有用规范强制要求才有可能,我觉得,能够降低产品成本,降低售价可能也会好一些。一孔之见,欢迎交流。
发表于 2019-8-23 22:03:53
jzwl58353VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
一个2万方的储油罐跟1个1000方的储油罐进出口并联,2个罐第一个闸阀都是常开,当2万方的罐发油时,1000的那个就相当于只有一个闸阀保护。我想的是如果这个闸阀有渗漏,2万方罐的油是否会流入1000方的而造成溢油呢?规范有这方面的规定吗?需不需要在小罐前安装止回阀?谢谢。
发表于 2019-9-11 22:09:48
有这个可能,不过这个可能比较小。当然要小罐需要有液位监控措施,随时关注液位的异常变化。另外要关注阀门的内漏问题。不过阀门是否内漏,或者内漏的严重程度还是比较容易发现的。  详情 回复 发表于 2019-9-12 19:06
还有一个发油亭,虽然在发油亭四周做了隔离(集油坑),防止四周扩散,但是如果发生溢油,油会通过唯一出口直接流入隔油池,到隔油池的管子也会收集雨水,这种设计是不是不符合规范,谢谢。
发表于 2019-9-11 22:16:35
一般类似这种情形会设置雨污分离,通过阀门控制。 正常情况下污排系统是通畅的,如果下雨,一般前5~15分钟雨水仍走污排系统,目的是置换残余污油,然后切换至雨排。  详情 回复 发表于 2019-9-18 16:20
对不起,我从你的描述中看不太清楚。能否附一张简易流程示意图?  详情 回复 发表于 2019-9-12 19:09
jzwl58353 发表于 2019-9-11 22:09
一个2万方的储油罐跟1个1000方的储油罐进出口并联,2个罐第一个闸阀都是常开,当2万方的罐发油时,1000的那 ...
有这个可能,不过这个可能比较小。当然要小罐需要有液位监控措施,随时关注液位的异常变化。另外要关注阀门的内漏问题。不过阀门是否内漏,或者内漏的严重程度还是比较容易发现的。没有见到规范必须要求小罐设置止回阀。
发表于 2019-9-12 19:06:17
jzwl58353 发表于 2019-9-11 22:16
还有一个发油亭,虽然在发油亭四周做了隔离(集油坑),防止四周扩散,但是如果发生溢油,油会通过唯一出口 ...
发表于 2019-9-12 19:09:02
发表于 2019-9-18 16:20:07
h289345063VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
储运罐区你所经历最危险的作业是什么?
发表于 2019-9-20 11:18:29
大量的液化气泄漏,持续泄漏,整个罐区都是漂浮的液化气,人在其中,就像进入了仙境。  详情 回复 发表于 2019-9-27 15:46
h289345063 发表于 2019-9-20 11:18
储运罐区你所经历最危险的作业是什么?
发表于 2019-9-27 15:46:54
我们在渣油罐上做过动火作业,一段时间好像都成常态了,在液位下。
发表于 2019-9-29 17:11:13
常态?经常这样干吗?是不是储罐出现漏点,然后将液位升高到漏点以上然后动火修补?  详情 回复 发表于 2019-9-30 22:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.400203 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
