企业辐射化工推广
[讨论] 疏水阀与凝液分相罐
4.2K |21
乌音格VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
比起疏水阀,有些化工厂更倾向用凝液分相罐,是因为疏水阀跑蒸汽么,如果用凝液分相罐,有什么需要注意的地方么?
发表于 2017-7-29 09:07:36
【提示:直接搜索1809974可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 乌音格 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
主要注意凝液分相罐的液位
发表于 2017-7-29 09:17:50
乌音格楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我的分相罐就放在地面了,记得之前有个说过分相罐液位与换热器内液面保持一致。
发表于 2017-7-29 09:58:05
疏水阀·质量不好吧。我们公司安装了疏水阀。没有使用罐
发表于 2017-7-29 11:33:11
请问,用的蒸汽是高压低压? 几公斤的? 我这有用分液罐的,有用疏水阀的  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:36
有些设计院不*惯用疏水阀,损坏率比较高,可能是质量的问题吧,谢谢回复。
发表于 2017-7-29 11:36:06
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2017-7-29 11:36:53
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
要注意凝液分相罐的液位控制。
发表于 2017-7-29 14:31:07
疏水阀是蒸汽系统和冷凝水系统的一个物理分割点,同时也是两个系统的压力分割点。
疏水阀工作是否可靠,不仅影响换热设备效率,也影响冷凝水系统的安全可靠。通过蒸汽换热的换热公式我们可以得出,
   Q=K•A•△tm
Q——热流量(W)
△ tm——对数平均温差(℃)
A——传热面积(m2)
在换热器(基本决定了K 和A)一定的情况下,影响热量输出的主要因素就是蒸汽温度(其决定了△ tm——对数平均温差(℃))。对饱和蒸汽而言,决定蒸汽温度的就是蒸汽的压力。
而疏水阀作为蒸汽和冷凝水两个系统的压力切割点是非常重要的,热量输出的稳定性一方面靠供给压力的调节,另外一方面要依赖疏水阀的保持这个压力的稳定。就像维持水箱液位是依靠进水龙头和出水龙头一样。
没有可靠的疏水系统,不仅影响换热设备的稳定输出,也容易造成蒸汽温度控制阀的振荡。
发表于 2017-7-29 16:24:47
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
流量大的情况下,要先用凝液罐,再用疏水阀,比如蒸发器上
发表于 2017-7-30 08:28:21
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果是高压蒸汽,凝液分相罐的液位是不是不容易测量?
发表于 2017-7-30 12:20:35
5公斤蒸汽,这个选择与压力有什么关系嘛?
发表于 2017-7-30 13:34:40
wxf3379 发表于 2017-7-29 14:31
要注意凝液分相罐的液位控制。
分相罐液位低于再沸器的液位即可吧?
发表于 2017-7-30 13:35:24
您是说凝液罐的液相出口再加一个疏水阀么?
发表于 2017-7-30 13:37:05
这个。。。我觉得应该不会影响液位吧,毕竟凝液罐的压力应该与蒸汽的压力相同的。
发表于 2017-7-30 13:38:03
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090703 second(s), 47 queries Redis On.
