海奥膜
工程项目试生产前需要工程移交吗?
8.6K |9
dmz329227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请问各位:
该项目属于EPC项目,目前已经基本完工,联动试车合格,具备试生产条件,但尚不具备竣工验收条件。
在试生产前是否需要先与业主办理工程移交手续后,再同意业主再进行试生产?!还是等项目竣工验收合格后再进行工程移交手续?
发表于 2017-7-28 16:19:25
【提示:直接搜索1809689可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 dmz329227 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般试生产前要先与业主办理工程移交手续,由业主组织试生产。
发表于 2017-7-28 21:05:27
要先移交,再试生产
只要业主使用了,就代表他已经接受了这个装置
发表于 2017-7-29 09:07:36
是先办理中间交接。  发表于 2017-8-3 08:44
按法规,竣工验收合格以后才可以试生产
发表于 2017-7-29 13:13:19
天山_COALVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
应该办理中间交接手续,办理好消防等专项验收,待试生产合格后才能办理竣工验收
发表于 2017-8-2 10:07:16
sumanl 发表于 2017-7-29 13:13
按法规,竣工验收合格以后才可以试生产
这个观点错误,工程完工后需办理中间交接,然后由生产单位组织试生产,达产并性能考核后方能组织竣工验收。
发表于 2017-8-3 08:42:37
责任划分也不一样。没交界,责任主体还在EPC方,办交接后,责任主体在生产单位方。
发表于 2017-8-3 14:20:42
白云帆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个要看合同啦,没有一定要怎么怎么地的说法。
就我个人参与的几个EPC/EPCC项目而言,有机械完工(泵对中合格,管线水压试验结束,仪表完成校线)就交接给业主试运的--施工分包商撤离得干干净净,这个才是真正意义上的EPC,而不是EPCC;也有在性能考核完成之后签临时验收证书完成交接的,这种是比较常见的。而目前正在参与的项目,则是机械完工就签发MC证书,然后由EPC总包商指导和监督业主进行试运和投产的。性能考核结束是临时验收。
如果说非要有一个标准的话,建议参考一下FIDIC(银皮),那个里面是有规定的,之前看过一次,只是觉得怪怪的,忘记是什么内容了。但说到底,FIDIC也是一个合同范本,本身不是规范。
确实如楼上所述,主要是存在一个操作责任的问题,对EPC总包商而言,主要就是项目工程险的结束时间。
楼上讨论了完工和竣工,竣工就是工程上的Completion,按照我们目前在执行的合同,指的是项目完成性能考核,除业主同意的尾项全部销项完成;而机械完工,则指的是施工完成安装,且完成安装的正确性检查(水压试验、仪表校线和动设备对中)。
国内有一个说法叫做中交,其实就是EPCC中的机械完工的概念,但比通常的EPCC(或者说我经历过的EPCC吧)在责任上的转移更多一些,因为把装置的操作责任也移交出去了。
工程移交是什么概念?如何界定工程移交?国外有一个词叫做TCCC,Transfer of Control, Care & Custody,但这个仅仅限于工程内部部门之间的移交,比如施工结束,首先TCCC给QAQC,完成MC之后,再TCCC给试运部。
如何知道一个装置是谁在承担操作责任?个人认为,有两个标志:
1. 如果发生意外出现财产损失,谁的保险公司来承担损失?
2. 谁去谁那里开工作许可?
哈哈,啰嗦了一大堆。核心就是,看合同,没有其它可供参考的。因为问题里面提到的概念,都是很灵活,也可以说是很模糊的概念。
发表于 2017-8-20 06:34:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.211731 second(s), 65 queries Redis On.
