[讨论] 转发-阳煤平定氮氧化物气体泄露事故
3.5K |12
xulei4388VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-7-26 12:13:11
【提示:直接搜索1808448可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xulei4388 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工艺系统互串很危险
发表于 2017-7-26 14:21:39
英雄留步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工艺设计上还是有所欠佳
发表于 2017-7-27 06:49:39
海珠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阳煤喜欢搞PK,煤制乙二醇三套好像已经可以末位淘汰一位了,下面就看深州的催化剂两家PK到底哪家强了
发表于 2017-7-27 16:10:58
具体讲讲都有哪些PK项?  详情 回复 发表于 2017-7-27 21:21
  具体讲讲都有哪些PK项?
发表于 2017-7-27 21:21:31
lflsedin 发表于 2017-7-27 21:21
具体讲讲都有哪些PK项?
阳煤是在深州、寿阳、平定各上了A,B,C三家的技术,各自公司宣传都很成功。不过从内部资料看C公司仍在试生产,工艺上还有问题需要解决。A公司开车最早,第一代催化剂寿命很短,今年6月两个反应器分别装了B公司和A公司的第二代催化剂,为自己工艺设计的B公司催化剂和A公司改进的催化剂在A公司装置上的到底情况如何,只能拭目以待。
不管结果如何,比起那种明明技术不成熟,还要花大价钱上五套一模一样的技术然后再去改进,阳煤显然更有头脑,我们应该记住它为中国煤制乙二醇技术发展做的贡献。也许以后会有第n个阳煤技术的。
修正一下:虽然一口气上了五套,号称要做世界最大的煤制乙二醇生产基地的技术问题更大(当年要成功了还有现在A,B,C,D,E等你们这些人什么事),但是作为国内该项目的先行者,带动行业发展的功劳也不能抹杀。
发表于 2017-7-28 12:37:06
wyzznlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看来楼主是业内人士啊
发表于 2017-7-29 11:03:26
A公司第二代催化剂比第一代催化剂强度增加,但与同时装填的B公司催化剂相比,堆密度高,收缩比大,起活温度高,选择性差。
B公司也许看在阳煤买了该公司技术的份上,破例卖给阳煤催化剂
虽然A公司的装置也算开起来了,但以后A公司打算怎么推广技术呢?等第三代催化剂?
发表于 2017-8-1 14:31:15
阳煤对这个应该还是有心里准备的,要不会也不能一下买三家的。所以没问题。肯定最后用最好的。  详情 回复 发表于 2017-8-1 16:42
mn197601VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
阳煤也是老化工了,平定也是有盐化工经验的,竟然分析事故原因写成第二条这样?不出问题也是怪了。崔董是设备专家啊,这文件怎么上报的?          摆明了是操作问题,管理问题。倒泵后,原先那台泵是先停泵还是先关阀门?关了阀门还能漏?那是什么问题?或者泵前后两道阀都漏,车间都不知道?如果这样,就算有止逆阀,和紧急切断阀,就能保证不漏?
还“泵不打液”时导致串液!这是什么概念?那就是泵开着,叶轮倒转的状况!谁见过这种情况,电机吃干饭的?它自己还不烧掉?
生产犯错误正常!但是这种东西写出来,车间主任,生产部、安全部、生产副总都该辞职了。
发表于 2017-8-1 16:32:26
海珠 发表于 2017-8-1 14:31
A公司第二代催化剂比第一代催化剂强度增加,但与同时装填的B公司催化剂相比,堆密度高,收缩比大,起活温度 ...
阳煤对这个应该还是有心里准备的,要不会也不能一下买三家的。所以没问题。肯定最后用最好的。不过以王董那个状况,能搞好化工,也是难为他了。
发表于 2017-8-1 16:42:49
mn197601 发表于 2017-8-1 16:32
阳煤也是老化工了,平定也是有盐化工经验的,竟然分析事故原因写成第二条这样?不出问题也是怪了。崔董是设 ...
如果安全风险系数较高的铁定使用自控吧,还人工手动,估计安全设计上未考虑好,给大家也提个醒
发表于 2017-8-1 20:35:37
这卖东西还能破例?搞得像卖军火一样
发表于 2017-8-1 20:36:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.327971 second(s), 78 queries Redis On.
