[求助] 不锈钢压力容器法兰问题?
3.5K |6
小牧童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-请教各位一个问题,压力容器法兰只有碳钢,低合金钢和不锈钢衬环的。如果想选用全不锈钢的压力容器法兰, 是否可以尺寸直接参考套用压力容器法兰标准尺寸,因为标准容器法兰不需要计算(计算也无法通过),只能用GB150参照管法兰计算方法, 觉得容器法兰参照管法兰计算是不是也不太合适。请教各位如何解决这个问题? 登录查看全文
请先 【登录】/ 注册 与全球化工人交流...
发表于 2017-7-22 12:36:33
【提示:直接搜索1807519可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 小牧童 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
碧桂园大芳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-7-22 12:55:48
骆驼祥子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-7-22 20:05:59
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-7-23 12:23:37
发表于 2017-7-24 09:08:13
发表于 2017-7-24 09:08:54
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2017-7-24 11:14:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077378 second(s), 44 queries Redis On.
