求助电解槽加酸问题
5.4K |8
wenqiang0513VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
求助如题,最近我们厂的电槽进槽盐水酸度基本都在0.08、0.09左右,但是出槽盐水酸度只有0.0002、0.0003左右,做了进槽的盐酸浓度17%左右,盐水PH10.17,加酸量已经达到600L,都是刚换的新膜,各位大哥啥原因啊,槽温也不是很高,最高的也只有86.8℃,谢谢了
发表于 2017-7-21 16:35:02
【提示:直接搜索1807365可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wenqiang0513 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
翁秋明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
你电解槽的型号,负荷多少,出槽氯酸盐浓度,氯气样数据多少。
发表于 2017-7-21 17:45:38
liuwei30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
出槽淡盐水PH多少?新膜应该要加那么多的酸啊?出槽淡盐水氯酸盐含量多少?氯中含氧多少?
发表于 2017-7-22 13:13:40
wenqiang0513楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
氯中含氧基本都在0.35、0.36左右,氯酸盐2.41~2.48,氯气纯度98.8,含氢0.02,数据看着都挺正常的
发表于 2017-7-24 15:35:52
电槽是旭化成NCZ
发表于 2017-7-24 16:20:49
出槽淡盐水PH多少?新膜应该不要加那么多的酸啊?出槽淡盐水氯酸盐含量多少?氯中含氧多少?前边的少写个不字
发表于 2017-7-26 14:24:09
tclvjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
提以下几点供楼主参考:
1、离子膜电解槽加酸量多少不能看总量,你要看平均到每个单元槽的酸量是多少。
2、电解槽的负荷高低、槽温度、电解液的浓度等也会影响加酸量。
3、看你那里的氯气纯度、含氢和含氧各项指标都是可以的,所以楼主你要注意观察单元的电压和出口软管情况,是否有个别离子膜出现了针孔?
4、电解槽的加酸量你要有一个横向的比较,以便了解是突然升高还是逐渐增加,这样在这个节点上容易找到问题的根源。
发表于 2017-7-28 10:33:54
牵你左手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电槽极片用了几年了?
发表于 2017-7-30 17:40:04
dasegouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
原则:宁可不加,不能多加。
发表于 2017-8-9 20:53:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.498211 second(s), 73 queries Redis On.
