[原创] 超声波流量计如何争取的选择测量点?
1.5K |1
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  流量计作为一种高度精密的仪器,不仅仅是在制造和使用的过程中需要严格遵守其要求,在后期的保养中也必须特别注意才能不使流量计提前退休。下面详细讲解一下超声波流量计的安装是所有的流量计安装中是最为方便简捷的,但为了保证测量精度,测量点应选择直管路部分,一般应遵循下列原则:
  1.选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为好)或充满液体的水平管道(整个管路中最低处为好),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况;
  2.测量位置应选在探头上游有大于10D和下游有5D直管段处;
  3.测量点选择应尽可能远离泵,阀门等设备,避免其对测量的干扰;
  4.测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等;
  5.充分考虑管内结垢状况,尽量选择无结垢的管段进行测量。结垢严重时,应选择插入式探头。
  6.选择管路管材应均匀密实,易于超声波传播处;
  7.管段初步安装位置选择好后,用于砂轮或钢锉将金属管表面打磨3倍的探头面积(约100mm范围),去掉锈迹油漆,使管壁表面光滑平整,注意,表面应光泽均匀,无起伏不平,与原管道有同样的弧度,切忌将安装点打磨成平面,最后用酒精或汽油清洗干净。
我们厂家专注高品质流量计,拥有全国最先进的研发、生产、校验技术,致力于为全世界提供创新、可靠、高性价比产品和解决方案。因为专业所以值得信赖,因为有您的信赖所以获得成功。我们就是您身边的高品质流量计专家,随时随地为您倾听、支持、服务。
发表于 2017-7-19 17:07:43
【提示:直接搜索1806827可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一个仪表维修工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-7-19 22:12:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060423 second(s), 40 queries Redis On.
