[讨论] 泵出口管线振动如何应对?
2.1K |7
辰诺5209VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
装置现有一台小流量离心泵,出口流量25吨左右,由于设计时泵出口管线弯头较多,导致泵出口管线振动较大,连带着泵体本身也出现振动,现在只能在泵出口支撑架底加铁板调节,短时间内不考虑加缓冲节,求助其他好的办法解决这一问题。
发表于 2017-7-18 17:14:08
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 辰诺5209 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵出口流量减少一些试试,如果不振动,考虑扩出口管。径。
发表于 2017-7-18 19:16:11
B0SS + 3 积极参与
辰诺5209楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这样情况下可能泵出口管道安装不规范,有可能造成管内有空气,运行时就会振动大。另一方面对管道进行加固,增加振动的阻尼。
发表于 2017-7-19 07:18:41
B0SS + 3 积极参与
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
弯头较多,会不会阻力太大了。相对于管线,泵的出口压力大了。  终极处理方式还是优化管线。现在能不能再增加几个支撑试试?
发表于 2017-7-19 09:20:59
B0SS + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我觉得应该不是弯头多的原因,弯头多,柔性还更好的,应当在工艺上也分析下,
1.超过了气蚀余量,
2.入口吸的物料会不会少了,我们有发现几台泵开起来,在吸入管尾端的泵振动大;
3.机械方面也检查下,如地脚螺栓、联轴器,轴承。
发表于 2017-7-19 14:03:15
B0SS + 4 深入讨论
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
泵及相关管线运行产生的频率和管线固有的频率相近,造成了共振。
发表于 2017-7-19 20:24:28
B0SS + 3 积极参与
jh_maofVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加弹性管支撑试试
发表于 2017-7-25 19:13:48
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100510 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
