[讨论] 立式无油往复真空泵的温度升高原因分析
8.2K |5
立式无油往复真空泵的排气温度较高是由于气体压缩引起的,从理论上说排气压力越高,温度也会相对越高,是否可以这么理解。
发表于 2017-7-15 23:20:41
【提示:直接搜索1805755可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 fx_boy299 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
还要看跟主泵,中间泵是否配套
发表于 2017-7-16 12:54:04
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
是压缩比越高,温升越大。
发表于 2017-7-19 09:58:48
wuchangjian 发表于 2017-7-19 09:58
是压缩比越高,温升越大。
对同一台泵而言,排气压力基本固定的,进气压力越低(真空度越高),造成的压缩比越大是吗?
发表于 2017-7-20 21:36:26
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
1、对于同一台泵而言,如果进气压力不同,排气压力也不一样;
2、如果排气压力相同,进气压力越低,压缩比越大。是的。
发表于 2017-7-21 08:59:10
1、对于同 ...
对于同一台真空泵来说,刚开始抽气量较大,排气压力大于排气阻力,随着进气量减少,慢慢趋向于排气压力,最后排气量很少,泵做功基本上就全部转化为热能,导致温度升,是不是可以这么理解。
发表于 2017-7-21 22:14:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088396 second(s), 48 queries Redis On.
