[讨论] 地坑泵自吸罐液位测量
4.7K |3
super楠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
一般的带自吸罐离心泵厂家建议都不需要对自吸罐进行液位测量,但是现在要求这个液位要与地坑泵的启停进行连锁的话就必须要设置一个液位计。第一个问题:地坑泵的启停与地坑(石膏浆液)液位做连锁不就可以吗,为什么要与自吸罐的液位进行连锁?第二个问题:正常如果必须加自吸罐液位测量会选择雷达液位计,能不能有其他的测量方式方法来实现这个连锁要求呢?(更经济一点)
发表于 2017-7-13 17:40:08
【提示:直接搜索1805169可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 super楠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1.连锁是液位与泵的启停设置连锁,为了不让液位高后导致溢流,液位低时泵空转。
2.液位计最好选双法兰,不要防冻,而且准确
发表于 2017-7-13 18:30:43
dnf200903VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
super楠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
dnf200903 发表于 2017-7-14 10:38
楼主  您的自吸罐液位应该是恒液位的呀  要不怎么保证泵入口管线满液体   如果自吸罐液位也是变化的?那就 ...
正常我也觉得液位正常状态下应该是恒定的,里面应该是流通的介质,波动不会太大。但是罐子和泵是在同一平面上的,我也认为设置一个液位开关输出DI信号就可以和泵做连锁的。
发表于 2017-7-14 13:30:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077788 second(s), 32 queries Redis On.
