海奥膜
[讨论] 压力容器设计图样上要不要提出液位计接口的位置偏差?
5.1K |21
如题:压力容器设计图样上要不要提出液位计接口的位置偏差?可不可以交由工艺提出?
发表于 2017-7-13 11:02:52
【提示:直接搜索1805033可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 SDHZZXM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个应该是设备上的位置制造偏差,工艺上配管也应该遵循设备上的偏差。最好设备上图纸上具体标出来,交由工艺确认。
发表于 2017-7-13 11:07:54
这个位置偏差应该是在设备图上表示吧
发表于 2017-7-13 11:16:16
其实对于常规的液位计来说,管口位置偏差的要求在卧式容器、塔式容器上都有具体的规定,能够保证满足液位计安装要求,设计图纸表明满足这类标准要求即可。如果液位计比较特殊,要求管口位置偏差更加严格,则设计应在图纸上作出更具体规定,当然图纸是要有仪表专业会签的。
发表于 2017-7-13 11:19:24
见过不少外来图纸,好像标不标的都有...  详情 回复 发表于 2017-7-13 12:56
SDHZZXM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【开朗大方,乐于助人......】
taozb 发表于 2017-7-13 11:19
其实对于常规的液位计来说,管口位置偏差的要求在卧式容器、塔式容器上都有具体的规定,能够保证满足液位计 ...
发表于 2017-7-13 12:56:46
陈灿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
图纸上机本不标偏差,交由工艺解决。
发表于 2017-7-13 13:17:30
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
设计上标示的叫公差,表示需要严格控制的尺寸;设计图纸上应该注明尺寸公差按照什么标准或者文件执行。对于直接标注的公差,就需要严格控制,没标注的就按照文件执行。
工艺的主要工作是实现设计者的设计意图,在制造过程中肯定或有偏差,只不过需要在公差范围内,就可以。。所有这个不应该由工艺提出。
发表于 2017-7-13 14:00:36
发表于 2017-7-13 14:01:05
发表于 2017-7-13 14:14:00
GB150的引言里对标准做了说明,不能作为具体压力容器建造的技术手册。液位计安装精度要求需要在图纸上注明。
发表于 2017-7-13 14:18:43
GB150有关技术要求多了去了,为什么单单要求液位计?  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:26
GB150有关技术要求多了去了,为什么单单要求液位计?  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:25
yj6946 发表于 2017-7-13 14:18
GB150的引言里对标准做了说明,不能作为具体压力容器建造的技术手册。液位计安装精度要求需要在图纸上注明 ...
发表于 2017-7-13 14:26:02
发表于 2017-7-13 14:25:56
panlei666666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你对GB150理解有误吧
发表于 2017-7-14 09:15:41
请仔细阅读GB/T150的引言
发表于 2017-7-14 11:30:15
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
HG/T 20584-2011《钢制化工容器制造技术要求》第9章“尺寸公差”中均有具体规定。
本公差问题,在设备设计图样中不必注出,只需在技术条件栏明确设备设计、制造、检验和验收所遵循的技术规范即可。
工艺,或自控专业只是审核、会签管口的方位、规格、密封型式等内容。
发表于 2017-7-14 11:37:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111872 second(s), 68 queries Redis On.
