[讨论] 液氨泵房水喷淋的问题?
7.4K |11
  如题,液氨罐区液氨泵房是否需要设置水喷淋(防止氨泄漏)?
发表于 2017-7-11 15:57:34
【提示:直接搜索1804526可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵房不设计喷淋水,罐区才设计
发表于 2017-7-11 16:40:16
有规范出处吗?液氨泄漏采用水喷淋确实是有效的措施呀  详情 回复 发表于 2017-7-11 17:02
lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
qy576100527 发表于 2017-7-11 16:40
泵房不设计喷淋水,罐区才设计
发表于 2017-7-11 17:02:54
液氨泵房不需要设置水喷淋,液氨罐区是需要设置水喷淋的。
发表于 2017-7-11 18:05:36
那你上事故风尾气处理系统吧。比喷淋水更猛的东西。起码投资是更猛。
发表于 2017-7-12 09:05:16
沙漠胡杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
高级工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【煤化工专业技术人员】
我觉得设置喷淋系统很好,成本低,效果好!
发表于 2017-7-12 10:00:10
泵房喷淋?你的电机防护等级够吗?~~
发表于 2017-7-12 13:25:00
一般的话 应该是够的。因为本身都防爆了,必须防水啊。如果实在是不防水的话,可以给设置一个电机保护罩,防止水淋,也要有防止气体积聚的措施。  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:14
jwb1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
需要的吧,上次我们间歇用一个液氨钢瓶都要用在顶上设置喷淋装置。
发表于 2017-7-12 15:20:54
老马识途365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
《合成氨生产企业安全标准化实施指南》(AQ T3017-2008) 对液氨储存、液氨充装的安全基本要求如下:
1.液氨储存:
1)罐区电气设备符合防火防爆要求;
2)应设置液氨储罐远传监控、超限报警装置;
3)超过100m3的液氨储罐应设双安全阀,安全阀排气应引至回收系统或火炬排放燃烧系统;
4)液氨储罐进出口管线应设置双切断阀,其中一只出口切断阀为紧急切断阀;
5)液氨储罐区应设置防火堤、备用事故氨罐、气氨回收、应急喷淋及清净下水回收等设施。
2.汽车罐车充装:
1)应使用鹤管进行液氨充装;
2) 有防止汽车罐车充装过程中车辆发生滑动的有效措施;灌装人员负责将车辆的钥匙拔下,并保管灌装结束,操作人员、司机、押运员不得离开现场;
3) 罐车静电接地装置完好;
4) 装卸现场、罐车附近严禁烟火,不得使用易产生火花的工具和物品,严禁将罐车作为储罐、气化器使用;
5) 严禁用蒸汽或其他方法加热储罐和罐车罐体;
6) 充装、储存液氨的场所,应配备必要的抢修器材、防护器具和消防器材;
7) 充装前应检查驾驶证、罐体检验证、汽车罐车使用证、押运员证、准运证是否齐全有效;充装车辆应配置灭火器、阻火器、气液相管封帽;
8) 罐车在充装前应保证正压,须保持0.05MPa以上的余压,防止罐车内进入空气;
9) 充装压力不超过1.6MPa;
10)罐车充装时,每次都要填写充装记录,内容包括:使用单位、充装日期、允许充装量、实际充装量、复称记录,并有充装者、复验者、押运员的签名。
11)液氨充装现场应设置喷淋装置,安装在线计量装置,充装管前第一道阀处应设置为紧急切断阀。
发表于 2017-7-13 11:35:37
Ameba 发表于 2017-7-12 13:25
泵房喷淋?你的电机防护等级够吗?~~
发表于 2017-7-14 10:14:56
泵房喷淋?你的电机防护等级够吗?~~
发表于 2017-7-14 10:14:49
防爆电机的IP55,确实够防喷水~~至于你说的喷淋系统,和工艺、安全等都不相干涉,可以和消防系统合并,报改造~~  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:07
东海水 发表于 2017-7-14 10:14
一般的话 应该是够的。因为本身都防爆了,必须防水啊。如果实在是不防水的话,可以给设置一个电机保护罩 ...
发表于 2017-7-14 11:07:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096473 second(s), 47 queries Redis On.
