[讨论帖] 关于往复式压缩机注油器问题
2.5K |6
Fantasy58VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我在的柴汽油混合加氢精致装置的压缩机带注油器,而干气制氢的压缩机不带注油器。这是为什么啊??求教
发表于 2017-7-11 07:09:38
【提示:直接搜索1804351可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Fantasy58 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冰镇收音机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
汽缸有油润滑和无油润滑大程度根据机组压力而定,一般来说带注油器的压缩机压力比较高
发表于 2017-7-11 07:28:39
和压缩机压缩后压力有关
制氢原料气压缩后的压力和新氢机压缩后的压力肯定是后者压力高
压缩机选型不一样
一个有油润滑
一个无油润滑
发表于 2017-7-11 08:03:40
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
要根据生产工艺的要求而定。无油润滑要比有油润滑节能一些。
发表于 2017-7-11 08:25:19
1、压力不同,干气制氢压缩机的出口压力最多不超过2.4MPa,加氢精制装置压缩机出口大于6MPa   2、有油润滑就是咱们普通的往复压缩机,汽缸和活塞是采用有油润滑方式,无油润滑活塞环采用自润滑材料,不用润滑油,所以汽缸里是无油状态工作
发表于 2017-7-11 10:33:06
发表于 2017-7-11 10:32:31
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
填料环本来就有有油润滑和无油润滑的。分两种,干气不带是害怕油污污染干气
发表于 2017-7-11 11:20:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179931 second(s), 52 queries Redis On.
