[讨论] 关于换热器通过U型管液封深冷不出现水击的问题
3K |5
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们知道,但管道出现气液两相流的时候容易出现水击,所以蒸汽冷凝水要及时排出。那么对于塔顶把蒸汽冷凝下来的冷凝器也是气液两相,会产生水击吗?震动有吗?还有些冷凝器液体底部通过液封,使气体充分冷凝,那么这个u型液封会不会产生水击?还是说,有产生水击的风险,但是因为换热器工艺液体没有阀门,所以不会出现液体流速的急剧变化,而不会产生水击?对于空冷这些气液两相流是不是都容易水击
发表于 2017-7-7 11:32:18
【提示:直接搜索1803512可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 小小打工仔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
有液封的情况是可以封住蒸汽的,不会有水击现象,和疏水阀一个原理。
发表于 2017-7-7 12:18:03
搬胶者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
温差不超过一定温度是不会的
发表于 2017-7-7 14:17:04
你好,我这现在有个高温导热油罐,上方带有冷凝圈的压力开关出现很大声的敲击声音,判断应该是一次阀到压力开关中间这段M20的管子内发出的声音,请问下有什么解决的办法吗  详情 回复 发表于 2017-9-2 17:38
陈晓彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
搬胶者 发表于 2017-7-7 14:17
温差不超过一定温度是不会的
发表于 2017-9-2 17:38:12
我这也是冷凝器竖直装的,冷凝器内的液体跟罐上方的气体相流产生声音,导致压力开关随声响而变换,都找不到办法,一筹莫展啊
发表于 2017-9-2 17:41:08
陈晓彬 发表于 2017-9-2 17:41
我这也是冷凝器竖直装的,冷凝器内的液体跟罐上方的气体相流产生声音,导致压力开关随声响而变换,都找不到 ...
按理说是仪表专业的,我也不是很懂。问问仪表加个隔离罐是不是会好些。
发表于 2017-9-5 13:39:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073365 second(s), 48 queries Redis On.
