[讨论] 塔器轴向稳定性计算问题
2.8K |13
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
问题1.钢烟囱规范稳定性计算中,考虑了圆筒局部稳定,为什么塔器规范没有考虑这个内容呢?
问题2.塔器规范风荷载和地震荷载,为什么没有考虑分项系数?
是不是因为压力容器许用应力已经考虑了安全系数,荷载就不考虑了分项系数?
我们知道,一般建筑结构专业计算地震荷载、风荷载时,都是考虑分项系数
GB 50011-2010抗震结构规范5.4条规定:
风荷载分项系数1.4;
风荷载组合系数:一般结构取0,风荷载起控制作用时,取0.2;
地震荷载分项系数按表5.4.1考虑,仅考虑水平地震荷载时,取1.3;
(塔器规范中组合系数是0.25,与GB 50011-2010中规定的0.2比区别不大)
问题3.NB/T 47041-2014关于风振计算也与GB 50009-2012不一样
前者没有考虑顺风向风振,而后者考虑了顺风向风振。
发表于 2017-7-5 10:01:07
【提示:直接搜索1802870可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 FMSD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
第三个问题,塔器计算顺风振的时候,主要影响的是弯矩
发表于 2017-7-5 11:16:19
第二个问题,房建标准考虑的不仅仅是塔器这样的悬臂梁
发表于 2017-7-5 11:17:51
FMSD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我知道,关键是为什么塔器规范没有考虑这个顺风向风振呢?
发表于 2017-7-5 11:23:08
如果考虑轴向稳定,高径比需要达到70多,极少有这样的塔能达到。
发表于 2017-7-5 13:59:55
你说的高径比根据什么说的
发表于 2017-7-5 16:37:35
SEI出过一本培训教程,对这个问题讨论过。是根据欧拉公式推导出来 的  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:49
FMSD 发表于 2017-7-5 16:37
你说的高径比根据什么说的
发表于 2017-7-5 16:49:08
但是是包括这样的结构的
发表于 2017-7-6 11:06:58
你的意思是高径比小于70,可不计算轴向稳定性?
如果径厚比在500-800,这样的结构也不考虑?
发表于 2017-7-6 11:08:41
书上是这个意思
发表于 2017-7-7 10:11:25
能不能截图看一下书里的内容,
还有是哪个书?
发表于 2017-7-7 10:31:10
能不能截图看一下书里的内容,
还有是哪个书?
发表于 2017-7-7 10:31:12
等我给你找找。稍等几天  详情 回复 发表于 2017-7-7 15:09
FMSD 发表于 2017-7-7 10:31
能不能截图看一下书里的内容,
还有是哪个书?
等我给你找找。稍等几天
发表于 2017-7-7 15:09:42
你说的可能用于非外压壳体吧?类似于钢结构,很可能仅限于弯曲和轴向压缩受力;
如果外压圆筒,高径比即便是5-20,承压能力太低了,需要做加强筋才行。
发表于 2017-7-7 19:13:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.281928 second(s), 33 queries Redis On.
