[讨论帖] 催化气压机联锁停机时,反飞动调节阀进行连锁吗?
7.4K |22
liurf1975VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位海友!如题“催化气压机联锁停机时,反飞动调节阀进行连锁吗?”,哪位海友给介绍一下贵公司催化气压机自保逻辑设置时关于气压机反飞动是如何设置的?
先谢了!
发表于 2017-7-5 08:41:36
【提示:直接搜索1802839可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 liurf1975 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙峰2020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我了解到,有的是气压机联锁停机时反飞动全开;也有的不进行连锁,只与机组防喘振联锁。
发表于 2017-7-5 09:43:24
我认为从机组安全的角度分析,应设为气压机停机,反飞动全开。各位大侠,帮忙分析一下!
发表于 2017-7-5 09:46:52
从安全角度考虑气压机联锁停机时反飞动应该全开;并且与机组防喘振联锁。
发表于 2017-7-5 10:52:36
海棠花未眠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
全关也可以,入口放火炬,出口有安全阀
发表于 2017-7-5 12:14:40
安全阀不是自动的,  详情 回复 发表于 2018-7-14 20:36
liurf1975楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我觉着从气压机防喘振的角度考虑,为了保证停机后气压机出口不出现憋压,反飞动应该打开。
发表于 2017-7-5 14:58:08
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我们是连锁后反飞动全开的。这样比较安全
发表于 2017-7-5 18:39:15
sys7649850VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个要看整个的机组连锁逻辑图,如果放火炬打开,反飞动可以不打开
发表于 2017-7-6 08:02:54
发表于 2017-7-6 08:03:28
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们入口放火炬,反飞动不开
发表于 2017-7-11 07:35:45
你们说的这个反飞动和放喘振是不是一个阀,我记得我们催化压机自保连锁是放火炬大小阀全开,反喘振是没连锁的。
发表于 2017-7-11 10:02:17
刘焕伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我个人认为,气压机停机后,反飞动全关比较好,一方面机组停了。反飞动没有必要开,另一方面从装置角度出发,反飞动关闭更有利,防止压力倒串,造成反应严重憋压
发表于 2018-5-25 19:11:00
wx_立浩立873873VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
汽轮机速关阀全关,防喘振阀也就是反飞动阀全开,气压机入口放火炬阀全开。我们厂的联锁就这样。
发表于 2018-5-26 10:58:21
xtvj197832 发表于 2017-07-11 07:35
我们入口放火炬,反飞动不开
那你们气压机停机了,怎么处理?
发表于 2018-5-26 10:59:40
wx_立浩立873873 发表于 2018-05-26 10:59
那你们气压机停机了,怎么处理?
蒸汽隔离阀全关,出入口阀全关,反飞动全关,入口放火炬控制压力
发表于 2018-5-26 15:29:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.327598 second(s), 78 queries Redis On.
