海奥膜
[求助] 甲醇制氢甲醇运输槽车有没有要求
1.7K |9
海飞姿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我单位甲醇催化裂解制氢工艺中的甲醇,槽车卸车过程中,发现有的槽车不是使用专用的槽罐来运输甲醇的,甚至有的是拉过油品的。但是在我们的培训时厂家说要使用新鲜的甲醇,不能有污染,要注意各个环节以保护催化剂。那么不使用专用的槽罐的话会不会对甲醇造成污染会对工艺造成哪些影响?求老师傅解疑释惑
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-2 16:50:55
【提示:直接搜索1802181可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 海飞姿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
催化剂遇油会中毒,所以需要干净的槽车
发表于 2017-7-2 16:55:23
建议装了其他油品的车不要在来装甲醇,要装的话也要将车置换合格才行,要不然影响了甲醇质量是小,对公司造成名誉损失是大。
发表于 2017-7-2 17:01:17
海飞姿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
LQ198619 发表于 2017-7-2 17:01
建议装了其他油品的车不要在来装甲醇,要装的话也要将车置换合格才行,要不然影响了甲醇质量是小,对公司造 ...
我提了也没用,我就是个人想学*学*。这位大哥的回复对我很有帮助,受教了
登录/注册后可看大图
谢谢谢谢谢谢
发表于 2017-7-6 07:18:56
南之子北之风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这甲醇原料质量监控是要要求的,不然不知道混了什么东西进去
发表于 2017-7-6 14:29:06
甲醇不能污染,甲裂制氢用甲醇是有标准的,你查查操作手册上的技术指标。带油肯定是不行的,影响催化剂寿命。甲醇到货时可以先取样观察后再卸车。比较简单直观的办法是取样目视有没有油花,如果有油花或者其他不明物质,不建议卸车使用。
发表于 2017-7-7 08:28:34
甲裂制氢用甲醇是有相关技术指标要求的,请参考你们的操作手册相关章节,或者向工艺厂商咨询得到。否则严格影响催化剂寿命,这个跟甲裂制氢工艺中严格控制脱盐水氯离子含量和电导率是相同的道理,主要是为了保护催化剂,避免歧化反应,提高产氢率。不合格的甲醇有很多种:杂质含量高、带油等问题。
发表于 2017-7-7 08:31:28
huwei19890613 发表于 2017-7-7 08:31
甲裂制氢用甲醇是有相关技术指标要求的,请参考你们的操作手册相关章节,或者向工艺厂商咨询得到。否则严格 ...
非常感谢你给的回复,已受教了
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-28 15:59:23
huwei19890613 发表于 2017-7-7 08:28
甲醇不能污染,甲裂制氢用甲醇是有标准的,你查查操作手册上的技术指标。带油肯定是不行的,影响催化剂寿命 ...
油花儿之类的但是没有,化验单也是现实合格的,不过指标做的比较少!我们就是在卸车时发现他们有用装过其他化学品的槽罐装甲醇的情况!
发表于 2017-7-28 16:02:33
主要是我们做的化验指标太少了
发表于 2017-7-28 16:03:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.231589 second(s), 39 queries Redis On.
