[讨论] 测压缩空气流量计波动很大
5.3K |21
跳转到指定楼层
zqw688VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
以前用的热式质量流量计,很稳定,数值在80标方,坏了维修费用很高,换成转子流量计,波动特别大,都是从0到满量程300的波动,可实际流量应该在80.这正常吗?我们用气主要是开关阀,调节阀,也不多
发表于 2017-6-30 15:48:33
上一篇:TDLS8000氧分析仪说明书求中文
下一篇:求助乙炔可燃气体探测器安装高度
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 zqw688 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--首先抛开两者精度问题不说,关键你这个前面直管段还短,更别说现在振动什么的了-登录查看全文
发表于 2017-6-30 16:00:30
RSchufaqi + 2 积极参与
zqw688楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--xh8618 发表于 2017-6-30 16:00 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), de ...-登录查看全文
发表于 2017-6-30 16:03:35
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--1、从照片来看,DN50通径,好像直管段不到8D或10D呀? 2、流量计标定压力为7bar和常温,管道中实际气体压力波动大吗?    如果波动大,偏离标定压力和温度,那么数值肯定不准了。    质量流量计 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-30 20:23:52
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
简介--流量是不是就是不稳-登录查看全文
发表于 2017-7-1 06:53:44
前行85VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--前十后五,最好前在30-50-登录查看全文
发表于 2017-7-1 22:04:33
shakicVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--1、这台金属转子流量计安装没有问题,前后直管段基本满足; 2、金属转子流量计测量气体时是按固定的压力温度进行补偿换算为Nm3/h的,这台表按0.7MPaG20度进行补偿换算。显然,如果压力变化范围大,需要进行人工换算 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-2 11:41:11
参与人数 2财富 +9 收起 理由
fenks + 4 同意你的观点
ssln123 + 5 同意你的观点
简介--xuxiwu 发表于 2017-7-1 06:53                                 登录/注册后可看大图 流量是不是就是不稳      ...-登录查看全文
发表于 2017-7-2 12:24:34
简介--shakic 发表于 2017-7-2 11:41                                 登录/注册后可看大图 1、这台金属转子流量计安装没有问题,前 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-2 12:26:47
简介--zqw688 发表于 2017-7-2 12:26 那个罐子是压缩空气过滤器,气体从流量计下面进入的,我想问下涡街流量计适合这种场合吗? 用金属转子流量计测量气体,压力稳定就适合;压力不稳定就不适合。 我估计这家金属转子流量 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-2 16:13:24
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
简介--zqw688 发表于 2017-7-2 12:24                                 登录/注册后可看大图 以前用的热式质量计。波动很小的 热式的 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-6 23:28:04
简介--xuxiwu 发表于 2017-7-6 23:28                                 登录/注册后可看大图 热式的即使波动大,热式也体现不出来的 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-7 17:03:36
简介--zqw688 发表于 2017-7-7 17:03 那涡街流量计波动大的话能体现出来吗? 热式气体质量流量计能够很好的测量出流量波动-登录查看全文
发表于 2017-7-9 15:31:31
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--涡街流量计在压力波动大的场合需要补偿压力的,可以用带温压补偿一体化的涡街,但是前后直管段要求比较高,震动要小,价格也不低。-登录查看全文
发表于 2017-7-9 17:29:26
xh8618 + 5 深入讨论
简介--涡街流量计没有这么小的量程,最终还是换热式质量流量计-登录查看全文
发表于 2017-7-14 15:34:48
山野。_总统VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--zqw688 发表于 2017-7-14 15:34 涡街流量计没有这么小的量程,最终还是换热式质量流量计 你这个工况条件,采用热式是最好的选择。至于选择的热式产品使用寿命短的问题,可以肯定的说,是选择了价格低廉的品牌。据我 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-23 15:47:50
发表于 2017-7-23 15:47:45
huio1983VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江西省
简介--本来就是波动大,热式的靠温度,温度本身就是测量滞后大-登录查看全文
发表于 2017-7-24 09:21:28
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--zqw688 发表于 2017-7-2 12:24 以前用的热式质量计。波动很小的 质量流量计惰性很大的,我们车间的测量氢气的质量流量计就是如此。如把阀门关死,质量流量计的流量不是立马变为零。需要十来秒的时间。 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-24 11:12:35
hfrsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--TO楼主: 第一,这个介质就不应该选用热式,性价比不好,高射炮打蚊子。 第二,净化风有必要计量吗?核算成本吗? 第三,你知道80立方米是什么概念吗?每小时80立方米,那差不多是50个DN200以下的开关阀的耗气量,你 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-25 14:26:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130366 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
