[讨论] 蒸汽喷射压缩器 与 蒸汽喷射真空泵 有啥区别?
2.2K |4
mafengkun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
如题,蒸汽喷射压缩器  与  蒸汽喷射真空泵  有啥区别?是不是是一种东西?
发表于 2017-6-30 09:57:34
【提示:直接搜索1801640可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 mafengkun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海水淡化工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
原理是一样的
发表于 2017-6-30 10:06:36
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
应该说原理是一样的。作用不同而已。
发表于 2017-6-30 11:11:34
蒸汽喷射压缩器由喷嘴、吸收室、混合室、扩压室等部分组成。高压蒸汽在喷嘴内,由于流通截面逐渐变小,蒸汽流速逐渐增加,蒸汽的压力势能逐渐转化为动能,压力逐渐降低。当高压蒸汽通过喷嘴后,在喷嘴出口达到极高的速度(超音速),大部分压力势能转化为动能,使蒸汽压力降低到低压乏汽压力以下,形成局部相对负压,将闪蒸汽抽吸到接受室。两股共轴流体在混合室内进行充分混合和速度与能量均衡,在混合室的出口截面,建立起均匀的速度场和能量场,形成稳定均一的高速度蒸汽流,蒸汽流进入扩压室后,随着流通截面面积的逐渐扩大,蒸汽流速逐渐降低,蒸汽动能逐渐转化为势能,压力逐渐得到恢复,当达到扩压室末端时,压力得到完全恢复,达到工艺所要求的压力,供工业生产中的换热设备使用。 喷射器的结构虽然简单,其内部流动却比较复杂,属于高雷诺数、强剪切湍流射流。只用简单的一维理论研究对喷射器里真实流体的流动进行描述,精确度受到很大的限制。
发表于 2017-6-30 14:15:47
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
原理是一样的!
但是,一般蒸汽喷射热泵,一般压缩比较小,膨胀比也比较小;而蒸汽喷射器,膨胀比较大,因此可以做到的压缩比一般可以比较大!
发表于 2017-7-3 09:05:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093266 second(s), 57 queries Redis On.
