[求助] 气体流量测量选型求助
2.7K |11
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
DN700,热空气,流量在19000Nm3/h左右。
因为控制成本,所以这么大口径选孔板都嫌贵。来个能用的插入式的流量计,精度高一点,最好到±0.5%
发表于 2017-6-29 11:27:42
【提示:直接搜索1801397可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 c3h5e8n1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
精度肯定达不到   用巴类或热式吧
发表于 2017-6-29 11:32:40
c3h5e8n1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
唉,好吧,德尔塔巴阿牛巴阿里巴巴考虑过了,这种的精度也就1%左右了。广大海友没招的话我就选这玩意了
发表于 2017-6-29 11:59:13
投入多点要不精度达不到
发表于 2017-6-29 12:03:29
哈达VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
热式质量官方说的有可能能达到
发表于 2017-6-29 12:57:48
我这温度都350了,热式的也不好使了
发表于 2017-6-29 13:21:37
山野。_总统VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼主,你好。你所提的问题,从长期应用的效果来看,建议采用热式气体质量流量计。不管从安装、稳定性、小流量特性、故障率来衡量,热式的优势还是比较大的。至于你说的0.5%的精度,这个严格来讲,没有哪一家那一款的产品能做到的,综合误差达到1~2%就相当不错了。如果你选择热式产品,建议选择进口的,热式产品各厂家良莠不齐,技术性能相差很大。从我个人建议还是选择靠谱的,别被价格忽悠了,这是我的忠告,至于你说的350度,这个不是问题。
发表于 2017-6-29 13:42:07
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建议还是选择孔板流量计,如果压损要求小,还可以选择喷嘴流量计。即使这么大的口径孔板还是比巴类仪表还热式质量流量计便宜,喷嘴相对成本也较高。
巴类仪表优先选择阿牛巴,其次德尔塔巴和威力巴。阿牛巴成本高,但压差大测量精度高。
热式质量流量计,这么高的操作温度也只有美国伟业和FCI能做,ABB和E+H也只能做到150~170℃。
以上仪表的精度可能都做不到你要的精度,需要设计再考虑一下。鉴于巴类和热式质量流量计的选择,不知你们是否可以最高价定标,所以孔板比较合适,维修也方便,皮实耐用。
发表于 2017-6-29 14:07:42
我们也是最近交流了热式质量流量计,ABB和E+H耐温也就150℃。至于库资,冰德这些牌子没有听过。坛里好多是广告的,可听不可信。使用还得谨慎。  详情 回复 发表于 2017-7-1 08:11
waneng 发表于 2017-6-29 14:07
建议还是选择孔板流量计,如果压损要求小,还可以选择喷嘴流量计。即使这么大的口径孔板还是比巴类仪表还热 ...
朋友,你好。你的有些观点值得商榷:我们都知道,由于原理和工艺结构问题,差压类的维修量是最大的,而且维护的方便性是所有流量计里最麻烦的,毕竟密封点多,你需要费神去判断,如果孔板有问题,那这个工程量不小。用过热式的朋友都知道,热式的安装和维护是非常方便的。而且一旦初期调试好,那么长期的使用稳定性是非常高的。至于350度的温度,我说过这个不是什么难题。而且也不是你所说的仅仅几家可以做到,做的好的有SIERRA、库兹、冰德、FCI等。
发表于 2017-6-30 10:51:19
iceleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们之前做过一个类似的案例,也是大管径,高温气体,采用超声波技术,价格比孔板也便宜,需要了解到可以加我 Q:9464468
发表于 2017-6-30 17:20:38
tongtong_HHKQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2017-7-1 08:11:53
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
350度DN700,可以选孔板/文丘里,威力巴,热式。
但是您也不要迷信进口的热式气体质量流量计,高温下也很容易损坏,坏了,国内无法维修,返厂周期长,费用极高。代理商就会建议您买新的。
所以,建议您选威力巴哦。
发表于 2017-7-2 12:25:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123120 second(s), 69 queries Redis On.
