[原创] 制氮机碳分子筛中毒的原因及现象
3.9K |4
slcqtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
     一:制氮机碳分子筛中毒的原因 碳分子筛使用过程中,如操作维护不当会造成中毒。  制氮机整套设备的主要组成部分一般是由空压机→Q级精密过滤器→P级精密过滤器→S级精密过滤器→冷冻式干燥机→活性碳过滤器→氮气发生器,也就是说从空压机出来的压缩空气,在进入氮机发生器之前的压缩空气要经过净化设备的严格处理,如果前期空气净化未配备处理设备或所配设备带病运行,致使油、水杂质随空气直接进入吸附塔被碳分子筛吸附造成中毒,解析能力严重受损,制氮量和制氮纯度**下降。另外碳分子筛达到一定使用年限后,其氮气纯度会明显下降,无法保证使用要求。遇到此类情况,就得考虑更换碳分子筛。
    二:制氮机碳分子筛中毒的现象
   1.第一体现的就是制氮机纯度不达标,
   2.制氮机进气阀门和排污阀门会渗油渗水,油迹斑斑的,
   3.制氮机消音器出口也会出现大量浮尘黏贴。
PSA变压吸附制氮机也叫碳分子筛制氮机核心部件为碳分子筛,碳分子筛对工作环境要求非常苛刻,对空压机提供的压缩空气的油,水,杂质过滤必须洁净,净化系统排污情况定期检查,过滤干燥耗材定期更换,以免过了保养期,碳分子中毒(制氮机碳分子筛进水进油),导致制氮机碳分子提前进入更换,增加设备使用成本。
IMG_20150522_103639.webp IMG_20150522_102944.webp IMG_20150522_105736.webp IMG_20150921_163357_HDR.webp 制氮机流程图2.webp
发表于 2017-6-28 10:41:16
当前内容由会员用户名 slcqt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
皇天畈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
分析有点道理
发表于 2017-6-28 11:08:48
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
说的不错
发表于 2017-6-28 21:55:31
精准网络VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.255928 second(s), 80 queries , Redis On.
