海奥膜
[讨论] 如何提高固定层气化炉的蒸汽分解率
2.2K |4
鹰隼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我厂每到冬季造气循环水涨水很严重,如何才能提高固定层气化炉的蒸汽分解率,减少废水呢?大侠们有什么经验给传受下吧
发表于 2017-6-24 13:30:21
【提示:直接搜索1800270可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 鹰隼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
  像您这气化工艺、煤质限定后蒸汽分解率基本波动很小了,至于说的冬天涨水应该是设计时充分考虑的。
发表于 2017-6-24 13:49:16
一般来说,固定床气化炉蒸汽分解率随着压力上升而下降,如果你是加压固定床的话,那么降低运行压力试试,能提高蒸汽分解率。如果楼主是常压固定床的话,那么就没有办法了,你已经没有降压的空间了。至于造气废水的问题,现在已经有新工艺了,直接将造气循环水装置都拿掉了,大幅度减少用水量了。
发表于 2017-6-26 15:49:00
萍儿_VZPGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们目前有一套非常成功的造气循环水处理设备,出水可直接回用,单位占地面积小,运行成本低,不需要投加药剂,投资回收期短,对于造气循环水处理来说绝对是一个福音。您可以加我微信15074754990我发送更详细的资料的给您了解。或者加我QQ1067750171,有机会我们可以现场技术交流
发表于 2017-12-18 11:49:04
如何才能提高固定层气化炉的蒸汽分解率?   在T2温度下,尽量提高固定床还原段的温度,从而提高蒸汽分解率。这里的技术关键是进行分子水平的气化反应设计。
减少废水呢?    你说的这种废水与蒸汽分解率无关,那是环保和工艺过程造成的。
发表于 2017-12-19 09:55:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.365160 second(s), 57 queries Redis On.
