[原创] 第四讲:石化行业防火防爆知识
2.4K |1
第四讲:石化行业防火防爆知识
1、燃烧、爆炸的特性:
燃烧和爆炸本质上都是可燃物质在空气中的氧化反应。
2、燃烧的条件
发生燃烧现象必须同时具备三个条件(又称燃烧三要素):
1、可燃物。       2、助燃物。        3、点火源。
发生燃烧现象必须具备上述三个条件,如果没有可燃物质,燃烧就失去了基础;没有氧或氧化剂,就构不成燃烧反应;但是有了可燃物质和助燃物,若没有点火源把物质加热到燃点以上,燃烧反应就不能开始。
3、燃烧的分类
燃烧现象按其发生瞬间的特点,分为着火、自燃、闪燃三种型
1、着火。可燃物质受到外界火源的直接作用而开始的持续燃烧现象。
2、自燃。可燃物质虽没有受到外界火源的直接作用,但当受热达到一定温度会引起自燃。自燃现象又可分为本身自燃和加热自燃两种。
3、闪燃。闪燃是可燃性液体的特征之一。可燃液体蒸发出的可燃蒸汽足以与空气构成一种混合物,并在与火源接触时发生闪燃的最低温度,称为该液体的闪点。闪点是评定液体火灾危险性的主要依据。闪点越低,火灾危险性越大。
4、灭火
1、灭火的基本方法
a、冷却法:冷却法就是降低燃烧物质的温度,当燃烧物温度降到着火点以下时,就会自动停止燃烧。
b、室息法:窒息法就是阻止空气流入燃烧区或用惰性气体稀释空气,使燃烧物质因得不到足够的氧气而熄灭。
c、隔离法:隔离法就是使可燃物与火源分开。
d、化学中断法:冷却、窒息、隔离灭火法,在灭火过程中,灭火剂不参与燃烧反应,属物理灭火方法,而化学中断法则是将灭火剂参与到燃烧反应过程中去,如使用1211、1201、1301灭火剂就是这种方法,但一定要将灭火剂准确地喷洒在燃烧区内,否则灭火效果不好。
2、灭火剂和灭火器材的选用
a、水(及水蒸汽):水用于灭火中也有它的缺点:例如它具有导电能力,不宜扑救带电设备的火灾;不能扑救与水起化学反应的物质(如金属钠、钾、电石等);也不能扑救不溶于水,比重比水小的易燃液体如汽油、煤油等物质;也不能用密集水流扑救储存有大量浓硫酸、浓硝酸场所的火灾;一些精密仪器设备、贵重文物档案、图书着火,不宜用水扑救。
b、泡沫灭火剂
由于泡沫比油类轻,对扑灭汽油、煤油、油漆等液体的火灾较为有效,也可用来扑救木材、纤维、橡胶等固体的火灾,但不适用于电气、忌水性物品火灾的扑救。使用泡沫灭火器时,不要同时使用其他液体,否则会破坏泡沫而失去作用,同时,要从燃烧物的外缘逐渐向中间移动,否则因压力射在中间,易使油类等燃烧液体向四周扩散。提运泡沫灭火器时,灭火器筒盖向上不宜过度倾斜,以免两种液体混合。使用时,颠倒筒身筒盖朝下,药液由嘴喷出。
c、二氧化碳灭火剂
二氧化碳灭火剂是将二氧化碳以液体的形式加压充装于灭火机中,由于二氧化碳不导电,所以可用于扑灭电气设备的着火,对于不能用水救火的遇水燃烧物质,使用二氧化碳扑救也最为适宜。
d、1211灭火剂
1211灭火剂是一种液体气体灭火剂,它并兼有一定的冷却和窒息作用。由于它具有灭火效率高、腐蚀性小、久储不变质等优点,它能适用于扑救油类、易燃液体、气体、电子计算机房、图书档案和精密仪器火灾。但不适用于扑救金属钾、金属钠、乙炔等自己能供氧气的化学性活泼的金属,金属的氢化物和能自然分解的化学药品的火灾。(该灭火剂因污染环境经即将淘汰)
e、干粉灭火剂
干粉灭火剂是一种干燥的易于流动的微细固体粉末,由于它灭火后留有残渣,故不宜用于扑灭精密机械设备、精密仪器火灾;它还有冷却性差的特点。
f、干粉(贮压式)灭火器
g、手提式机械泡沫灭火器
适用于固体物质和可燃液体火灾的扑救,而不适用于电气类火灾。
发表于 2017-6-24 11:00:48
当前内容由会员用户名 LQ198619 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.040718 second(s), 36 queries , Redis On. | 网站统计 |
