[讨论] 里瓦双层隔膜计量泵不上量
3.2K |14
我必刻骨铭心VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
泵不上量,怎么在隔膜中间补油,怎么判断油补好了,没补好时运行是什么样的润滑油加多少。不上量原因有什么,加急求助。。。
发表于 2017-6-23 13:15:36
参与人数 2财富 +9 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
zhangtianxi + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 我必刻骨铭心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
boblee2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
打开进出口阀看看是否堵了,再有是否是隔膜破了,还有一种可能就是系统有气体等
发表于 2017-6-24 12:37:24
蓝天 + 5 积极参与
guoyuntao200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、检查泵的进出口阀是否有液体出来,确认系统内没有气体。2、检查入口压力是否可以将液体压到泵的入口。3、泵启动之前,将泵的出口阀关闭,点动设备查看出口压力表是否有压力,如果有,说明泵是没有问题的。4、检查液压油是否有杂质或者乳化,如果有将液压油更换。5、打开液压油箱盖板,点动盘车,查看液压油补油阀和呼吸阀能否正常补油和排油
发表于 2017-6-27 19:43:05
B0SS + 4 深入讨论
伟大的喵星人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你是想问往液压腔补油,还是两片隔膜之间补油啊。两个隔膜之间不好补,一般来说抽了真空就可以了。不知道你说的计量泵长什么样,带不带手动补油阀。
发表于 2017-7-6 17:01:45
抽真空用什么抽的  详情 回复 发表于 2017-7-20 21:48
B0SS + 3 热心助人
liuqun06092863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
看看补油阀  单向阀 是不是卡涩
发表于 2017-7-7 07:40:30
无问题,谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-20 21:48
B0SS + 3 热心助人
zhangtianxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们单位的最近也不打量,检查单向阀完好,隔膜完好,更换活塞环后打量,但是还是没有另一台泵打量好。请问怎么样检查补油阀?
发表于 2017-7-16 19:37:07
我们的已经修好了,就是双层隔膜中间的润滑油有气泡或者补油过多造成的两层隔膜不同步动作  详情 回复 发表于 2017-7-20 21:44
B0SS + 3 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
把安全阀拆下 在安全阀孔处加油 一边盘车 直到没有气泡冒出 泵内空气基本就排空了
发表于 2017-7-16 22:28:26
B0SS + 3 积极参与
wjh5418VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-17 11:08:29
白色一号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵头下方有补油阀,机泵运行中用力按下试试,如果回弹无力,说明补油不通畅,如果回弹有力,说明补油良好
发表于 2017-7-17 13:11:11
B0SS + 3 积极参与
lubickVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你用的是里瓦的M500泵头还是M910泵头两个泵设计上完全不一样
发表于 2017-7-20 19:43:41
我必刻骨铭心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zhangtianxi 发表于 2017-7-16 19:37
我们单位的最近也不打量,检查单向阀完好,隔膜完好,更换活塞环后打量,但是还是没有另一台泵打量好。请问 ...
发表于 2017-7-20 21:44:54
发表于 2017-7-20 21:44:17
liuqun06092863 发表于 2017-7-7 07:40
看看补油阀  单向阀 是不是卡涩
无问题,谢谢
发表于 2017-7-20 21:48:27
伟大的喵星人 发表于 2017-7-6 17:01
你是想问往液压腔补油,还是两片隔膜之间补油啊。两个隔膜之间不好补,一般来说抽了真空就可以了。不知道你 ...
抽真空用什么抽的
发表于 2017-7-20 21:48:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171467 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
