[讨论] 简单介绍静压轴承和圆柱滚子轴承
1.3K |0
丿旅途VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
京博云商给大家介绍一下以下两种轴承:
静压轴承是一种靠外部供给压力油,在轴承内建立静压承载油膜以实现润滑的滑动轴承。静压轴承从起动到停止始终在润滑下工作,所以没有磨损,使用寿命长,起动功率小;此外,这种轴承还具有旋转精度高,油膜刚度大,能抑制油膜振荡等优点。精密圆柱滚子轴承具有很好的径向承载力,并且由于采用了精密级的轴承,回转工作台的回转精度也能得到保证。使用该类设计的回转工作台能承受很高的轴向力,有些工件的重量超过200t以上,转台直径超过10m。但是该类设计也有一些不足之处,由于静压轴承必须附带一套专用的供油系统来供给压力油,维护比较复杂,而且成本也比较高。
圆柱滚子轴承的滚子属于线接触,其承载能力和刚度高于点接触的角接触球轴承,通常由一个轴承套圈的两个挡边引导,保持架、滚子和引导套圈组成一组合件,可与另一轴承套圈分离,属可分离轴承。其安装拆卸比较方便,可分别安装内圈和外圈,尤其是当要求内、外圈与轴、壳体都有过盈配合时,更能显示出其优点。该类轴承一般只用来承受径向载荷(若要求承受轴向载荷,则要专门订货),与相同尺寸的深沟球轴承相比,有较大的径向承荷能力,极限转速接近深沟球轴承。
发表于 2017-6-20 16:44:51
【提示:直接搜索1799332可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 丿旅途 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052569 second(s), 26 queries Redis On.
