[讨论] 双法兰变送器液位不准求组
1.5K |5
江继峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
登录/注册后可看大图
故障现象:
35LT4031液位不准
1:当35LT4022液位上升(从50%~90%)变化时,35LT4031还是在8~10%变化
登录/注册后可看大图
F3561罐是丙烯,23KG压力,45度左右,
35LT-4031量程-4.4~-2.0kpa.双法兰毛细管变送器也更换过,密度0,45,双法兰距离50CM
个人猜想量程设置错误,因为负压式气相丙烯,
发表于 2017-6-20 12:12:18
【提示:直接搜索1799237可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 江继峰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最准确的判断方法是先将变送器用标准仪器校准后再看。
发表于 2017-6-20 14:14:04
你把量程设成-4.6KPA~  -2.4KPA,密度低测量范围低,双法兰液位计容易受干扰,进料稍微有些冲击就影响好大
发表于 2017-6-20 14:19:37
江继峰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
双法兰液位计是好的,设备上还有台LT-4022液位就很好,量程在-12.6~-5.2.法兰距离在150CM,进出料就OK,楼上说进料波动影响?那意思不能安装此类表?
发表于 2017-6-20 19:37:52
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我认为量程没问题,需要确认一下迁移量。我一般先设置好量程(不含迁移量),等双法兰变送器安装好后,再进行零位检查和校对,校对后迁移量就自动确定了。
建议你对照LT-4022的液位,用手操器对这台液位计进行当前点校对。
发表于 2017-6-21 08:21:37
今天把LT-4031再次拆下,现场零位显示-4.60KPA,零位正常,再次投运上去,LT-4031显示20%.LT-4022显示66%。磁翻版显示65%,雷达也显示66%。
叫生产试着把液位下降到62%,可LT-4031液位下降显示到19%左右,整体液位已经下降了6CM左右了,LT-4031双法兰间距50CM。意思就是说液位起码下降了12%左右啊.
可LT-4031居然才显示19%左右,以前拆下的那台也做了打压测试也是OK,
还有我们的LT-4031是直接取压取在设备上,(LT-4022、雷达、磁翻版。是靠连通管取压的)
发表于 2017-6-21 14:57:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089123 second(s), 53 queries Redis On.
