[求助] 反应釜内溶液碱度实时监控仪器
2K |4
翔飞草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
本人现在在做一个反应,是在强碱性环境下,配进去的碱浓度约6%,反应过程中碱浓度可能会下降,碱下降到一次程度会影响反应,现在想装一个类似温度计一样的设备,实时反应溶液中的碱度,不知道有没有这样的设备,叫什么?是工业大生产上用的,不是实验小试用的。(碱度还不能用酸碱滴定去做,因为滴定过程中会有固体析出,而且溶液颜色很深,干拢很大,滴定法不准)
还有一个就是有没有可以实时显示反应釜内溶液的PH值变化的工业设备,实验室那种PH计觉得不太适合装在工业生产釜上,那个电极可能很容易就坏了。
发表于 2017-6-18 12:27:00
【提示:直接搜索1798766可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 翔飞草 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可以实时显示反应釜内溶液的PH值变化的工业设备可能有,可以咨询一下仪器仪表专业人员。
发表于 2017-6-18 13:55:36
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
在线PH计,北京德菲、E+H、ABB、横河都有
发表于 2017-6-19 06:58:14
zhongxuhengtaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
用工业的PH计就行啊,容易破碎的话做好支架防护,但是PH电极是易耗品,工况恶劣的话,电极很短时间就要换一次,E+H的就有,如果需要的话,可以给你先发资料看一下
发表于 2017-6-19 10:42:53
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
碱浓度超过4%,PH仪表无法测。你的物料什么成分?如果除碱外,其他物料不提供电导度,则可用电导率型酸碱浓度计测碱浓度,否则无解。
另外,反应釜PH检测很常用的。你需要提出物料成分,检测范围,温度,安装方式,防爆要求等即可。
发表于 2017-6-20 13:55:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.288101 second(s), 43 queries Redis On.
