海奥膜
[讨论帖] 高低温试验箱对单相三级插座的要求
 关闭 [复制链接]
1.3K |0
xuzhiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
    大家都知道高低温试验箱电源是380V,但根据客户场地限制,部分高低温试验箱电源可改为220V,这时大家就有疑问,为什么要配备单相三级插座呢?就我国来说,电力是十分紧张,尤其是在用电高峰时期,此时电压往往会**的降低。在部分地区或用电低峰时,也会出现高达时期,甚至更高的电压。试验箱的电器部件如压缩机电机等,其工作电压范围部有一定的要求,超过这一范围时,会引起压缩机工作不正常甚至烧毁。实际运行表明,压缩机烧毁的原因大部分与电压异常有关。
    高低温试验箱对单相三级插座的原因:
    1、单相三极插座上3个极分别为火线L零线H和接地线x,X中E由供电配电线路接到大地端,其电位与大地等电位而为零。
    2、当试验箱的电气元件绝缘降低或失效时,将导致恒温恒湿试验箱金属外壳带电,当人体触及其上时,会有触电危险。因此,在高低温试验箱设计时,其金属外壳与电源线插头上的E极是相连的,一旦外壳带电,则由E极导入大地,使外完始终保持在零电位,而不会对人体造成危害。
    有的恒温恒湿试验箱用户虽然也配用三极插座,但其中的E极处于悬空状态,这不符合安全要求,应另装接地线。高低温试验箱说明书中强调要求接地正是从安全角度考虑的。
发表于 2017-6-13 09:45:38
【提示:直接搜索1797405可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xuzhiru 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055860 second(s), 43 queries Redis On.
