[原创] 中频点焊机介绍
2K |0
威克焊机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
焊接控制系统采用中频逆变阻焊控制器,并可对焊接电流有实时监测功能(即电流监控功能)用于检测在焊接规程中流过的实际电流,并且将反馈的电流值与设定值与设定的参考值以及超、欠限值进行比较,
焊接气缸采用气压可调焊接气缸,具有高效、稳定、自动的优良特点。
设备采用触摸屏显示,各类参数及报警,可以直接显示触摸屏上。
焊接主机(机身)采用立式加压结构,使用优质厚钢板焊接而成,内设有加强筋,机身结构合理,并经过去应力处理,具有很好的优良力学性能,工作时变形小,钢韧度大。
气动可调行程气缸、活塞杆、导向杆采用优质钢材调制淬火表面镀铬硬、磨销加工而成表面粗糙度小于0.8mm,活塞缸筒采用硬铝加工而成从而防止活塞生锈带来的气缸质量问题,气缸座选用球墨铸铁QT600材料具有自润滑功能,从而减少气缸的摩擦系数,其密封圈持久耐用,焊接压力能在焊接通电瞬间做补偿,焊接时基本无飞溅。
中频逆变器是主要电力推动部件,可以将三相50/60HZ的380V交流电输入转变为高电位的直流电源,直流电源连有电容以做滤波,之后中频逆变器根据控制输入的设置及反馈电流而输出一个适量的1KHZPWM方波,在经过中频焊接变压器输出低压进行焊接,且逆变箱中装有排风扇对逆变器进行风冷处理,确保安全运行。
焊接变压器和整流二级管上分别设置温度开关,在温度超过其额定数值时焊接自动断开,控制器报警、防止变压器和整流二极管在高温下工作,可以起到一定的保护作用。
焊机机身具有良好的强度、刚度、能保证高质量的焊接需要。
铝合金气缸筒、防腐性能高、使用寿命持久、双导致导向结构可长期保证电极对中精度。
节省能量:
改善功率因素,降低生产成本。
在张开面积很大的二次回路中可减少干扰,焊接电流为直流,当二次绕组中有感应(具磁性)材料时,不会影响焊接。
使供电设备的负载平衡,中频逆变直流焊接电源采用三相电源并可储存能量。
对电网波动及压降的适应性增强,有一部分被逆变器储存在供给负载,取代了直接从电网给负载供电的方式。
更为准确、快速的分析参数。
可以避免导致因可控硅系统对电网造成的斜波干扰而产生损坏。
发表于 2017-6-12 15:25:00
【提示:直接搜索1797202可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 威克焊机 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065250 second(s), 47 queries Redis On.
