[讨论帖] 不同大小的高低温试验箱对温差的要求
 关闭 [复制链接]
2.1K |0
xuzhiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
    国军标GJB150.1标准中规定了高低温试验箱对温差的要求,标准第三条:要考虑试件周围(必要的支撑处除外)空气的边界效应,并应保持试件周围温度的均匀性。为确保试件暴露在所要求的空气温度下,应将传感器布置在试件周围有代表性的点上,并尽量靠近试件,但所测的空气温度不应受到试件温度的影响。各个测量点的温度均不应超过规定的±2℃。试件不工作时其周围的温度梯度不应超过1℃/m,且总温差不应超过2.2℃。
    高低温试验箱以下情况下温度充差可以加大:
    1、体积大于5立方米的试件,温度允差为±3℃;若允差超过±3℃,应证明其合理性,并得到订购方的批准;
    2、当高低温试验箱温度的规定值大于100℃时,其允差为±5℃。并应说明实际达到的允差。
发表于 2017-6-12 09:49:51
【提示:直接搜索1797074可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xuzhiru 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062396 second(s), 36 queries Redis On.
