[求助] 精馏系统设计是否有问题
2.8K |24
liwei100036aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
精馏系统为间歇精馏,附件为根据现场情况画的CAD图。现运行中遇到困难,塔内的压力不稳定,有时正压有时负压,不知道设计是否有问题,或者是操作的问题,请求帮助,谢谢!
发表于 2017-6-11 15:21:00
自制PFD图.dwg
64.43 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [购买]
7#有附件截图  发表于 2017-6-12 10:43
【提示:直接搜索1796953可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 liwei100036a 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
塔压用热旁路或氮气补压保持稳定。
发表于 2017-6-11 16:20:49
依然少年游VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
塔顶的压力可以用冷却水进水阀连锁控制
发表于 2017-6-11 22:28:38
就这吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最好转成低版本传上来
发表于 2017-6-12 07:54:31
wamj6566VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你请教别人问题、还上传个附件、让人家花财富下载、哎、你真牛
发表于 2017-6-12 08:05:10
不好意思,不知道怎么把下载财富去掉,请教!谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:32
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
截个图发出来方便观看
发表于 2017-6-12 08:54:55
liwei100036a楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-6-12 09:32:27
这个精馏有几点很关键: 1、塔顶冷凝气的位置及进料管线需要保温; 2、冷凝器至回流分配器管线最好大于1.5m; 3、回流分配器之精馏塔之间要液封或者增加阀门,防止气体短路,回流进不了塔; 4、回流至成品罐的压  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:58
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看附件还要花财富啊?
发表于 2017-6-12 09:49:14
看你的楼上这不有截图?把帖子看完,认真一点吧。  发表于 2017-6-12 10:43
flying00hs 发表于 2017-6-12 09:49
看附件还要花财富啊?
图片请查看
发表于 2017-6-12 10:42:40
采出、回流、再沸,都没有温度连锁控制么?
回流的流量怎么控制呢?有回流分配器,到油水分离器,分离器不见液位控制。
发表于 2017-6-12 10:47:10
油水分离器手动控制,下方有玻璃视镜,回流比控制器是一个时间的比例,按时间比例控制回流比,塔顶蒸汽流量和塔釜蒸汽加热连锁,其他都没有连锁。  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:52
回流的流量怎么控制呢?有回流分配器,到油水分离器,分离器不 ...
发表于 2017-6-12 10:52:36
这个精馏有几点很关键:
4、回流至成品罐的压力是否够?
目前能想到的就是这些问题,希望有所帮助
发表于 2017-6-12 10:58:15
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
精馏系统正常运行时是负压操作吗……
发表于 2017-6-12 14:39:39
不是负压,是要常压的,但操作过程中会负压。  详情 回复 发表于 2017-6-15 08:46
cz.liuyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这流程图说白了,有点简陋。楼主所说的塔压的压力表在哪里,因为我压根没看到你的压力表装在哪里了。冷凝器的冷却水看似有自动调节,还是只有手动调节?
发表于 2017-6-12 15:59:08
塔压有两个压力表监控,塔顶一个,塔釜一个,但是都经常显示负压,精馏塔要求控制为常压,就是不知道是什么原因造成的负压,所以寻求帮助。  详情 回复 发表于 2017-6-15 08:41
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
在塔顶冷凝器的物料进出口管线上增加旁路,会有帮助的。
发表于 2017-6-12 18:01:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108630 second(s), 89 queries Redis On.
