炉顶空间温度
3.2K |12
一路有你74VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
怎样能够降低炉顶空间温度 请大神们赐教
发表于 2017-6-9 07:30:08
【提示:直接搜索1789685可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 一路有你74 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZHAODA1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
一般来讲,炉顶空间温度和炉子本身的加热水平有关,和高向加热的均匀程度也有关。但是加热水平本身无法改变,所以实际操作中,我们一般是用控制煤饼的高度来控制温度。
发表于 2017-6-9 08:11:14
同时在装满以后的平煤操作上要下功夫,还有就是煤的收缩度要合适。
发表于 2017-6-9 08:13:25
对于捣固焦炉,不用平煤,怎么降低炉顶空间温度呢?
发表于 2017-6-9 12:02:22
fpmjpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
保证煤饼高度,保证煤饼与炉顶距离,减少石墨
发表于 2017-6-16 08:21:53
不平煤会造成顶部石墨增多
发表于 2017-6-16 08:22:44
我说的捣固焦炉,煤饼已经在煤箱里捣鼓好了,人工已经弄平了,装入炭化室,而不是像顶装煤那样用平煤杆去平煤。  详情 回复 发表于 2017-6-16 08:26
fpmjp 发表于 2017-6-16 08:22
不平煤会造成顶部石墨增多
发表于 2017-6-16 08:26:10
高大个VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
提高煤饼高度
降低标准温度
降低看火孔压力
发表于 2017-6-17 22:27:45
wangshaobo 发表于 2017-6-16 08:26
我说的捣固焦炉,煤饼已经在煤箱里捣鼓好了,人工已经弄平了,装入炭化室,而不是像顶装煤那样用平煤杆去 ...
我就说的是捣鼓煤饼顶层浮煤人工平煤。这项工作很重要。
发表于 2017-6-20 22:18:18
就是捣固焦炉啊,不需要平煤,浮煤人工平整。就是用煤饼的高度来控制空间温度啊,要想空间温度下来。煤饼上下加热要均匀,说到底还是要抓基础管理。就是温度。
发表于 2017-6-23 10:24:40
yy305VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
按标准装煤,多装可以降低炉顶温度。
发表于 2017-6-23 15:10:09
洪雨_AYDFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
控制煤饼高度
发表于 2017-8-3 08:37:54
罡罡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
控制标准温度、控制装煤高度、增大集气管吸力(降低集气管压力)就能降低炉顶空间温度。
发表于 2017-8-13 23:01:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.332371 second(s), 83 queries Redis On.
