loading
[讨论] 请问,压力容器和常压容器的制作费用,工料比分别为多少?
15.3K |11
请问,碳钢/不锈钢压力容器和常压容器的制作费用,工料比分别为多少?(是想由设计院提供的蓝图上所标设备总重来打包估算一批容器的采购费用)
发表于 2017-6-8 21:02:34
亚梅 + 10 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
只知道以前是半工半料,现在人工费提高了。
发表于 2017-6-8 21:34:21
kareale88 + 5 同意你的观点
一般碳钢工料对半,不锈钢37开,不过设备报价和锻件占比,结构型式都有很大关系,单纯按工料比来算有时偏差很大
发表于 2017-6-9 09:03:17
梦幻100 + 3 积极参与
515133307_DGBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
给你说个粗略报价但相对准确的方法,你把设备明细的主要材料(筒体封头和锻件)重量和单价列出来算出一个价格,然后用总重减去前述重量 就是边角料的重量,得出一个价格,这样下来的材料费偏差不大。  我自己编了个Ecel表格这样出报价单很方便。
至于工费,不同企业、设备批量大小和管理模式差别很大,这个最好是咨询合作单位比较有意义。
发表于 2017-6-9 09:37:18
边角料的量是随机变化的,算不出来吧 设计蓝图上的总重不包括边角料吧 你用哪个总重减去 “各主要部件重量×单价汇总值” 呢  详情 回复 发表于 2017-6-10 08:16
梦幻100 + 3 积极参与
515133307_DGBM 发表于 2017-6-9 09:37
给你说个粗略报价但相对准确的方法,你把设备明细的主要材料(筒体封头和锻件)重量和单价列出来算出一个价 ...
边角料的量是随机变化的,算不出来吧
发表于 2017-6-10 08:16:07
你可能误解我的边角料 含义了, 我意思边角料是指: 筋板 垫板 支座等非受压结构件,因为这一部分相对来说所占的价格比重较小。 另外根据蓝图明细的重量计算时还需要加一个材料利用率的修正系数,这个根据经验和结  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:04
jmdc 发表于 2017-6-10 08:16
边角料的量是随机变化的,算不出来吧
设计蓝图上的总重不包括边角料吧  你用哪个总重减去 “各主要部 ...
另外根据蓝图明细的重量计算时还需要加一个材料利用率的修正系数,这个根据经验和结构而定,像封头就需要按展开的方形料计算(我们一般取净重的1.2倍).对于外购的成品部件报价加上适当的管理费。
另外有个坑千万注意,蓝图明细主要部件的重量最好根据图面尺寸核算一下,我们合作的某大型设计院,出的图里面错误都不少,有一个特殊钢锻件重量明细给少算了一吨多.....
发表于 2017-6-12 10:04:33
梦幻100 + 6 深入讨论
川子218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
yj6946 发表于 2017-6-9 09:03
一般碳钢工料对半,不锈钢37开,不过设备报价和锻件占比,结构型式都有很大关系,单纯按工料比来算有时偏差 ...
能解释一下不锈钢27开的具体含义吗?谢谢
发表于 2019-2-28 20:04:02
kareale88 + 3 积极参与
请您将不锈钢的37开工料,具体解释一下
发表于 2019-2-28 20:07:49
kareale88 + 3 积极参与
我们一般是 工艺用料重量x加工费    碳钢5---7千T      不锈钢1---1.3万T    详细的还要看    设备的用工量             现在工价高了
发表于 2019-3-2 08:06:30
kareale88 + 6 积极参与
karamentVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这种评估有点虚吧,设备制造难易度也差别很大,有内件和没内件的,而且特别不锈钢,薄板制作难道比中厚板还高
发表于 2019-3-2 10:41:30
kareale88 + 5 积极参与
收获了,感谢大家的热心回答!
发表于 2019-7-17 15:50:55
我看一眼 就能报价   八九不离十 厉害不厉害
发表于 2019-7-19 09:10:43
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093435 second(s), 96 queries , Redis On.
