企业辐射化工推广
[讨论] 管道压力测试温度波动对压力的影响
4.5K |3
lushuangji_EVNBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
有的时候业主要求气密测试保压时间为24小时,温差变化大,压力波动大,想确定下压力的可允许波动范围,可否用理想气体状态方程来计算
PV=NRT→P/T=NR/V,因为N,R,V是固定值,所以这个P/T比值是个固定值,当打压到压力测试值开始稳定的保压的时候,我们看下压力值和温度值是多少,计算压力温度的比值(P1/T1),假设为X,那么当温度波动导致压力波动时压力和温度为P2和T2,那么我们计算P2/T2是否为X,如果是我们认为正常,大家看这样行吗?
发表于 2017-6-8 12:35:33
【提示:直接搜索1789490可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lushuangji_EVNB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-6-8 12:37:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075107 second(s), 51 queries Redis On.
