[讨论] 热电阻选型的时候 考虑现场压力吗
1.5K |8
sdfc2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我认为 现场压力对热电阻测量影响不大
发表于 2017-6-2 09:18:39
【提示:直接搜索1784981可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 sdfc2009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
是没有影响,考虑压力的只是外面的保护管。
发表于 2017-6-2 09:40:31
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
保护套管有压力等级。
发表于 2017-6-2 10:07:43
sdfc2009楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
在有腐蚀的环境 我一般都是用@16(316L)做保护套管
发表于 2017-6-2 10:14:26
温度计套管应该考虑下XX内压力
发表于 2017-6-2 10:41:19
现场的压力对热电阻的测量影响不大。
发表于 2017-6-3 13:00:55
tianxiaojianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
要考虑保护套管的.
发表于 2017-6-4 08:36:21
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有承压和不承压之分,就是有密封保护套管的可以不考虑压力,但是有的套管不是密封的,热电阻头要插进去,这是密封年就要考虑
发表于 2017-6-4 12:08:03
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
热电阻自身承不了几公斤压力,但是一般都是有保护套管配合使用,考虑压力的话是指这个护套的压力边界吧,就温度测量自身来说,跟压力关系不大。
发表于 2017-6-5 07:38:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114086 second(s), 60 queries Redis On.
