海奥膜
[求助] 阀门结构尺寸问题
8.5K |12
speeds1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
大神们 我想查一下阀门的具体规格尺寸应该怎么查呢?比如  GATE VALVE - BB,OS,Y CL800 SW A105 Trim:STL,Stem:A182 F6a CL.2 Packing:GBP S.S/FG SWG  A193Gr.B7/A194 Gr.2H API 602 - 这个的闸阀的尺寸我该查什么标准呢?
发表于 2017-6-1 14:26:50
【提示:直接搜索1784739可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 speeds1314 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
需要查什么尺寸?该规格为API 602的锻钢闸阀,其连接结构长度按ASME B16.10,连接法兰尺寸按ASME B16.5
发表于 2017-6-1 14:55:38
查结构长度,我查了下我,对比了我之前的项目的单线图,图上的阀门尺寸比这个表上的大5到7个mm,是不是考虑了垫片呢?图上的是2寸CL600 的 规范上是292,图上是299,是不是考虑了7个厚的垫片呢?就是这个搞不懂  详情 回复 发表于 2017-6-1 16:05
你没给大只有标准看出来 DN15还是DN150
发表于 2017-6-1 15:53:49
speeds1314楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
查结构长度,我查了下我,对比了我之前的项目的单线图,图上的阀门尺寸比这个表上的大5到7个mm,是不是考虑了垫片呢?C:\Users\Administrator\Desktop图上的是2寸CL600 的 规范上是292,图上是299,是不是考虑了7个厚的垫片呢?就是这个搞不懂
发表于 2017-6-1 16:05:21
这个取决于管路图的尺寸是管路净尺寸还是阀门尺寸。也就是管路图上299是指对阀门结构长度的要求,还是管路安装空间的距离。  发表于 2017-6-2 09:58
stone857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
speeds1314 发表于 2017-6-1 16:05
查结构长度,我查了下我,对比了我之前的项目的单线图,图上的阀门尺寸比这个表上的大5到7个mm,是不是考 ...
一边一个3.5mm垫片,正常尺寸
发表于 2017-6-3 20:21:46
wzyjsbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
按楼主描述,闸阀,800磅 承插焊的美标没有结构长度要求按制造厂要求,国标阀门承插焊的可以看JB/T7746标准。
发表于 2017-6-4 08:47:40
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
800磅 承插焊的美标没有结构长度要求
发表于 2017-6-5 16:17:48
1120312VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
api602锻钢闸阀承插焊的结构长度
DN15---79
DN20---92
DN25---111
DN32---120
DN40---120
DN50---140
发表于 2017-6-6 11:03:53
学习雷锋好榜样VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
CL800的SW闸阀,应该就是小锻造阀,如果制造商保证尺寸完全按标准制造,那就查API602即可。如果是画3D流程用,必须和制造商落实后再确定外形尺寸如何设置。
发表于 2017-6-6 14:07:42
broken_clVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同二楼,也可以咨询阀门制造厂,国产阀可参考GB/T12221
发表于 2017-6-6 21:46:16
zy363735962VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设计标准API602,长度标准按厂标,承插口标准按B16.11
发表于 2017-6-16 21:33:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111161 second(s), 67 queries Redis On.
