关于氯酸盐分解槽问题
3.2K |5
鲁C182VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位川友,在氯酸盐系统开车过程中有几个重要指标需要注意,一个是温度,一般控制在90-95之间,一个是PH,控制小于1。在这里我有几个问题想请教下:
这个温度控制的是哪个?是指分解槽内的温度还是指板换加热后未进分解槽的温度?
我这未进分解槽的温度在94度,但分解槽内的温度才只有75度,这样氯酸盐分解的彻底么?有没有副反应和危害?
我这加入的盐酸是17%的,根据31%的酸换算加入的量,ph总是很低,说明过酸量很大,这和分解槽内的温度低有关系么,是不是没分解好?我进槽前氯酸盐含量在21,出来后在9个多点。
发表于 2017-5-28 15:18:15
【提示:直接搜索1783841可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 鲁C182 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-5-28 16:07:49
songjiquan21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-5-29 20:20:19
发表于 2017-5-29 20:22:02
鲁C182楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-s ... 登录查看全文
发表于 2017-5-30 09:11:37
发表于 2017-5-31 21:47:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150295 second(s), 55 queries Redis On.
