海奥膜
[讨论帖] 氢气着火为什么不能用水扑灭
15.3K |15
刘刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
氢气着火为什么不能用水扑灭?原理?扑·救措施·
发表于 2017-5-24 16:48:51
【提示:直接搜索1782663可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 刘刘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
H2不溶于水且比水轻,所以水不能让H2与O2分开,所以灭不了火。
发表于 2017-5-24 17:12:47
氢气系统因泄漏而发生氢气着火时,首先不要紧张,因氢气燃烧正说明是纯的.应尽可能继续外供氢气,不能把燃烧火灾事故演变为爆炸事故.处理方法是: 1、如果氢气压力低,火势小可用浸了水的织物复盖,使其既隔绝空气灭火,又降低温度使火不再复燃
发表于 2017-5-24 17:13:14
个人认为,如果法兰处氢气泄露着火,最好别用消防水扑救;
法兰连接处为高温部位,直接用水容易受热涨冷缩的因素造成泄露严重,引起大火;
发表于 2017-5-24 17:43:28
起火部位不同采取的灭火方法不一样吧。若着火量少,而水又多应该可以降温灭火吧
发表于 2017-5-24 18:17:48
那到底有木有更有效的办法?
发表于 2017-5-25 07:02:40
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
最近刚遇到一次,法兰泄漏氢气着火,带着保温的,先是打了两瓶干粉灭不了,我说想要用水降温,采用水浇后再打干粉接着再水浇的方式,打了两瓶干粉还是没灭。最终扒开保温,再水浇后打干粉、水浇后问题解决,紧好法兰完事。
发表于 2017-5-25 07:18:56
带压紧固法兰尤其是氢气法兰,不可为的,只能泄压,置换,紧固,在气密  详情 回复 发表于 2017-5-25 08:28
azhangzhihui1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8101268  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
这要根据具体的起火部位,做出相应的处理方式方法,控制火势,隔绝空气,冷却降温,确保人员设备安全。
发表于 2017-5-25 08:12:36
氢气着火切记不可扑灭,只能切除泄露源,燃烧殆尽,氢气的爆炸范围4.1-74.1,若泄漏量大与空气混合极易发生闪爆,发生更大的事故
发表于 2017-5-25 08:26:19
ylb913 发表于 2017-5-25 07:18
最近缸遇到一次,法兰泄漏氢气着火,带着保温的,先是打了两瓶干粉灭不了,我说想要用水降温,采用水浇后再 ...
发表于 2017-5-25 08:28:17
cwf651426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
高温下,水会分解为氢气与氧气
发表于 2017-5-25 08:30:58
enpalzhk_0103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。
发表于 2017-5-25 09:08:07
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
雾状水可以用来稀释氢气浓度,相对的,灭火也可以配合使用。
发表于 2017-5-25 12:06:55
gaodi913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【炼油化工一线技术人员】
可以参考GB 4962-2008 氢气使用安全技术规程:9  消防与紧急情况处理
发表于 2017-5-25 12:29:58
这个摇看泄漏位置和泄漏量的情况吧。
发表于 2017-5-25 16:15:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.351816 second(s), 79 queries Redis On.
