[讨论] 当伸缩器碰上阀门一定要注意这些
1.2K |1
丿旅途啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
之前给大家介绍过,伸缩器是泵、阀门、管道等设备与管道连接的新产品,通过螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀门等管道设备起到一定保护作用。适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。所以,伸缩器和阀门配套使用的情况也是比较常见的。京博云商作为伸缩器供应商提醒大家一定要注意以下十点:
1.螺纹或法兰连接的阀门,必须在关闭情况下进行安装,同时根据介质流向确定阀门安装方向。
2.水平管段上的阀门,手轮应朝上安装,特殊情况下,也可水平安装。
3.阀门与双法兰限位伸缩器一起安装时,如属水平管道,其螺栓孔应分布在垂直中心的左右,如属垂直管道,其螺栓孔应分布于最方便操作的地方。
4.阀门与法兰组对时,严禁用槌或其他工具敲击其密封面或阀件,焊接时应防止引弧损坏法兰密封面。
5.阀门的操作机构和传动装置应动作灵活,指示准确,无卡涩现象。
6.阀门的安装高度和位置应便于检修,高度一般为1.2m,当阀门中心与地面距离达1.8m时,宜集中布置,并设置操作平台。管道上阀门手轮的净间距不应小于100mm。
7.调节阀应垂直安装在水平管道上,两侧设置隔断阀,并设旁通管。在管道压力试验前宜先设置相同长度的临时短管,压力试验合格后正式安装。
8.阀门安装完毕后,应妥善保管,不得任意开闭阀门,如交叉作业时,应加防护罩。
9.法兰连接应保持同轴性,其螺栓孔中心偏差不得超过孔径的5%,并保证螺栓自由牵引。
10.双法兰限位伸缩器与阀门应使用同一规格的螺栓,安装方向一致,紧固螺栓应对称,用力均匀,松紧适度。
发表于 2017-5-22 15:01:56
【提示:直接搜索1781874可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 丿旅途啊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
归纳的好
发表于 2017-5-22 16:18:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052483 second(s), 33 queries Redis On.
