海奥膜
[控制系统] 请问一个AO信号能否带动2个电动阀,谢谢各位
4K |26
6700792VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
厂里的暖通系统,设计时一个风管上只有一个电动阀,可由于风管太长现在设备上左右有2个电动阀,系统可能点位有些不足(ECS700的),这些阀门不需要自动控制,平时当手操用,请问下能否实现一个AO通道输出2个执行器呢?画面上给个开度,2个阀门同时动作,输出一致?谢谢各位
发表于 2017-5-22 12:49:11
【提示:直接搜索1781820可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 6700792 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
可以通过继电器实现控制2台电磁阀。
发表于 2017-5-22 13:07:13
这个要看你外部回路总的阻抗的,我记得700 AO如果外部超过750欧姆,那就带不动了。
发表于 2017-5-22 13:48:43
学生小子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
首先明确你的想法可以实现,加一个一分为二的安全栅(P+F/MTL)就可以了。但是我们有见过这么弄法。正常是一对一通道关系的。感觉不符合标准的。个人感觉的。
发表于 2017-5-22 15:14:28
wudixiakeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初一  |  头衔:  【工程师】
赞同这个方法
发表于 2017-5-22 20:43:27
6700792楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
jujiangliu 发表于 2017-5-22 13:07
可以通过继电器实现控制2台电磁阀。
不是电磁阀,是电动阀,4-20ma控制的
发表于 2017-5-22 23:26:28
学生小子 发表于 2017-5-22 15:14
首先明确你的想法可以实现,加一个一分为二的安全栅(P+F/MTL)就可以了。但是我们有见过这么弄法。正常是 ...
平时1分2只用在ai点上,ao我也没用过
发表于 2017-5-22 23:27:52
版主**能否给个阻抗和回路控制的关系呀,对这块不是很了解
发表于 2017-5-22 23:29:06
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该可以带动两个电动阀,电动阀的动力不是靠这4-20mA,而是自己有动力电源,4-20mA仅仅是个驱动信号。
发表于 2017-5-23 08:37:58
lk800811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
用“1进2出”安全栅是最好的方法
发表于 2017-5-23 08:41:36
一进两出的AO安全栅,请问有型号没我想了解一下  发表于 2017-8-28 16:34
17222213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看现场的电动阀的线圈规格,正常情况下一个开关量是可以控制两个相同动作的切断阀装置的 我就是这么干的
发表于 2017-5-23 08:59:41
sunsteedVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你可以尝试下。把两个串联。必须串联。
发表于 2017-6-2 23:31:09
wood8421VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如果是AO,输出加个配电器就行了,如果是DO,输出就如上面说用安全栅。
发表于 2017-6-18 21:42:16
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
用串联接法完全可以,AO输出电流信号,而阀门都是有驱动电源的,控制信号来自AO输出的,所以阀门的大小对控制信号没有衰减,而且,在各个阀门控制板内部,输入的控制信号都是经过隔离的,衰减很小,基本没衰减,但是如果接的数量很多,那这个累计就很大了,
发表于 2017-6-19 11:07:23
shao0430VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
只有加1分2的AO安全栅了。
发表于 2017-6-21 15:35:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.322476 second(s), 97 queries Redis On.
