[讨论] 如何选择排污泵
1.1K |0
uflo1953VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如何选择排污泵
如何选择排污泵,关于这样的问题,每一个客户关注的点不一样,造成选择排污泵的结果也是不一样,那么如何选择排污泵,南京尤孚泵业的小编通过相关的文章为你介绍这方面的知识。
南京尤孚泵业的技术小编指出,很多用户的排污泵在污水池中没用多久就被杂物堵住导致电机烧毁,使很多用户十分伤脑筋,选择排污泵的参考依据,南京尤孚泵业的小编为你整理出来了,仅供各位参考学*。
选型的相关注意事项
流量:排污泵的流量应按排水秒流量选定,(计量单位:L/s);当有排水量调节时,可按排水最大小时流量选定,(计量单位:m3/h)。扬程:排污泵的扬程按照提升高度,计算管道损失后确定。
如需要输送的介质是一些含有一定固体介质(如泥沙)的混合液体,这个问题使得排污泵在电机承载能力、轴承布置、泵体密封等方面的要求比一般的水泵要高,一般来说要选择自吸排污泵或潜水排污泵。在选型和订货时,一定要了解清楚你所选择排污泵的密封性和承载能力是否合适。
排污泵选型的时候,当然也要考虑到液体的腐蚀性,根据相关的要求,选择采用的污水泵的相关材质,确保排污泵安装后可以正常有效的运行。
以上的文章大致的讲述了关于选择排污泵需要注意的相关事项,如果还想了解更多关于南京尤孚泵业污水泵系列,可以在线咨询南京尤孚泵业的在线客服,我们会及时的为你提供更加清晰准确的信息
尤孚是一家全球化的水泵产品和系统制造商。我们提供先进的产品、服务和解决方案,满足您的多元需求。源自对创新的传承,尤孚致力于对水泵技术、产品和解决方案的不断改进。
尤孚将不断开发更加节能、环保和性价比更高的水泵和泵系统产品。尤孚提供潜水泵、地面泵、深井泵、污水泵、泵系统产品和售后服务,为客户提供量身定做的解决方案。
发表于 2017-5-18 15:27:49
【提示:直接搜索1780681可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 uflo1953 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054145 second(s), 31 queries Redis On.
