[求助] 管道清洗
1.5K |4
月竹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
原始开车管道一般需要经过哪些步骤才能达到正常开车投用标准,比如酸洗碱洗这些都使用在哪些管道中(**装置)
发表于 2017-5-18 09:54:35
【提示:直接搜索1780583可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 月竹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lightemplar123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
管道酸洗一般是在碱洗前,酸洗是为了除去管道内的杂质、铁锈等,碱洗一般是为了除去管道内的油脂。一般是氧气管道才用得到酸洗、脱脂。 需要酸洗的管道挺多的 首先是新建的管道,比如铁锈或者杂物会影响产品质量的、造成催化剂中毒的或者经过的设备比较精密的,比如汽轮机、仪表之类的为了保证安全生产,也为了尽快投用一般酸洗处理。。 再就是日常应用的管道有阻塞的,影响系统压力的,有污垢需要清理的。。 通俗的说油路、气路、蒸汽管道一般都需要进行酸洗钝化处理。
发表于 2017-5-18 10:08:53
一般酸洗液,碱洗液都是什么成分呢  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:22
月竹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
lightemplar123 发表于 2017-5-18 10:08
管道酸洗一般是在碱洗前,酸洗是为了除去管道内的杂质、铁锈等,碱洗一般是为了除去管道内的油脂。一般是氧 ...
一般酸洗液,碱洗液都是什么成分呢
发表于 2017-5-18 10:22:46
找专业的清洗公司是有配方的,比如碱液使用稀释的烧碱或碳酸钠,磷酸钠等的弱碱。酸洗比较多的是用柠檬酸。但要看管道的具体材质,否则反而会造成管道腐蚀
发表于 2017-5-18 11:22:39
金属管道工程施工及验收规范,有介绍,可以去看看!
发表于 2017-5-18 12:25:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076172 second(s), 38 queries Redis On.
