昨天公司冷冻机组循环泵切换,切换过程中低温水管网压力升高,某装置地下罐使用的低温水冷却,低温水入口安全阀超压起跳,因为在地下槽内,因此发现较晚,低温水泄漏了十几吨。因为泄漏的低温水比较干净,决定用隔膜泵将低温水抽到低温水系统中,减少损失。 我到现场是发现工艺班组已经将临时隔膜泵及进出口管线、气源都连接好了,当时我觉得有点不对劲,但是又没有想起是哪里不对劲,在返回办公室的路上我想到了是哪里不对劲,隔膜泵的气源接得是氮气。 我马上回到现场,工艺班组刚刚打开氮气启动泵,我让班组停止作业,将气源改为工业风,并给现场人员分享了我以前看过的一个案例。 2001年6月,湖南省某石油化工厂进行装置扩容改造。施工单位在生产装置内实施土建挖孔桩作业,作业人员使用的工具为压缩空气驱动的风镐。桩孔为一个直径1.3m、深11m的井孔。施工作业第一天一切正常,第二天,井孔挖至3m,作业前进行了氧含量、可燃物、有毒物分析(氧含量19.7%,可燃物、有毒物含量未检出),并办理了进设备作业票。作业开始,工人下井5分钟后出现胸闷、头昏的症状,当事人自认为是身体不适,出井换人作业,换人后,井下人员仍出现胸闷、头昏的症状,领班人员感到情况不对,向安全管理人员报告。 安全管理人员赶到现场,当即从井孔内取样分析,分析结果:氧含量10%、可燃物含量、有毒物含量未检出。对施工人员进行询问并对施工工具进行检查发现:风镐气源被错接在氮气管线上。 原因分析:施工单位未经生产单位同意擅自动用气源将氮气引做动力驱动风镐是事故的直接原因。第一天施工时井孔较浅氮气浓度不高,作业人员感觉不到,第二天井孔深度增加,风镐喷出的氮气在并内聚集,使氧含量下降,作业人员出现窒息症状。 教训:施工单位进入化工生产装置施工,不得动用生产现场生产设施(开关、阀门、按钮),如确实需要动用装置内的设施,必须经生产装置工艺负责人同意、由生产操作人员配合、监护下完成。 隔膜泵和风镐的作用原理相似,都是将风的压力转化为机械能,做好采用工业风(压缩空气)驱动,在空旷、通风良好的作业区域可以使用氮气,但是在通风不良或受限空间区域内绝不能使用氮气,容易引发窒息事故。
