[原创] 系统开车(二)-汽轮机单体试车
1.8K |3
系统开车(二)-汽轮机单体试车一、检查内容
1.确认循环水>0.35MPa,电正常,中压蒸汽>3.3MPa,低压蒸汽>0.5MPa,仪表空气>0.45MPa,脱盐水等具备试车条件。
2.打开所有压力表根部阀。
3.油箱油位正常,油质合乎要求。
4.打开表面冷凝器的冷却水入口阀、排气阀,排完气后关闭,出口阀 打开。气封冷凝器冷却水入口阀、排气阀打开,排完气后关闭,出口阀打开。
5.确认电气、仪表联锁系统调试合格。
6.蓄能器充氮,符合要求。
7.油洗合格,蒸汽吹扫合格。
8.辅助油泵自启试验合格。
9.调速系统静态试验合格。
10.冷凝液泵自启试验合格。
11.真空系统严密性试验合格。
12.抽气止回阀开关灵活。(开车时,稍打开外部截止阀,转速到额定转速后505控制,抽气止加阀不要给油,待前后压力相同时打开投抽气)
二、试车前的准备工作
1.启动油系统
1) 启动注油泵,正常后关闭油路调节手动阀。
2) 打开高位油箱注油阀,充满油后关闭。
3) 调整润滑油总管油压为0.25Mpa(G),控制油压为0.85~0.9 Mpa(G)。
4) 辅助油泵投自动。
2.启动冷凝液系统
1)启动冷凝液泵,将表冷凝液位设定自动控制
     2)辅助冷凝液泵投自动。
3.启动盘车,送密封蒸汽,夏季保持稍低18Kpa左右,冬季要稍高于夏季。
4、 暖管(可单独提前操作)
1)低压暖管0.2~0.3 Mpa(G),20分钟。
2)升压暖管0.2~0.3 Mpa(G)/min。
3)暖管过程中注意疏水。
5.建立真空(抽气冷凝,气封冷凝器)
三、透平单体试车
1.确认暖管合格,达到390℃、3.55 Mpa(A)。
2.表面冷凝器抽真空至0.01 Mpa(A),(最大到0.08MPa真空度)。
3.停止盘车。
4.冲动转子500rpm,分别做调速装置的脱扣装置上的脱扣按钮试验和505E停车按钮试验。
5.重新冲转至500rpm,在低速暖机过程中检查下列各项内容:轴振动、轴位移、温度等参数,倾听机内声音。
6.按升速曲线升速到额定转速7856rpm/min。
7.升速注意事项
8.1)快速越过临界转速3000—4000rpm,振动高时,停止升速。(汽轮机3000rpm,汽驱压4300rpm。)
9.2)注意检查轴振动、轴位移、温度(油温、轴温)等参数。
10.做超速脱机试验两次。
11.重新升速至最大连续转速7856rpm,考核运行两小时。
12.打闸停车,测自转时间。
13.做停车后处理,油系统运行、盘车运行8小时以上、冷凝系统运行2小时。
发表于 2017-5-13 20:07:00
【提示:直接搜索1778602可直达本帖。】
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
很详细,不错。
发表于 2017-5-13 20:35:12
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
谢谢
发表于 2017-5-15 13:09:26
42936803VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
很不错的资料
发表于 2017-5-15 16:34:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135980 second(s), 36 queries Redis On.
